Página 1 de 2
savage esquentando
Enviado: 29 Mai 2009, 21:11
por lucaslopesedy
Ola pessoal sou novato e minha savage xl apos amaciar o motor esta esquentando muito queria saber se devo usar o termometro em 77 ou 95 o meu esta no 95 somente mexi na agulha de alta ainda as outras estao de fabrica.
Re: savage esquentando
Enviado: 29 Mai 2009, 22:07
por VictorYuri
Use em 77E
Mesmo abrindo a agulha de alta continua quente?
Em q temperatura está chegando?
Enviado: 30 Mai 2009, 11:08
por lucaslopesedy
assim quando eu abro ela, ele nao esquenta mas o carro fica muito lerdo e quando fecho um pouco ele esquenta mas fica andando bem ele chega a 140°
Enviado: 30 Mai 2009, 13:38
por iago
VC TEM QUE ACHAR UM PONTO INTERMEDIARIO ENTRE ESSES DOIS
Enviado: 30 Mai 2009, 14:28
por VictorYuri
Então é só regulagem mesmo o problema...tenta deixar a alta num ponto q não esquenta e que vc consegue chegar a uma boa velocidade final...sem preocupar muito com a arrancada.
Dpois q vc conseguir isso ai vc afina a baixa tbem monitorando a temperatura até conseguir uma arrancada legal tbem.
Tenta ir afinando a agulha de 1/8 em 1/8...assim fica mais facil achar o ponto certo.
Enviado: 30 Mai 2009, 15:59
por lucaslopesedy
Entoa daqui apouco vou andar ai vou tentar e posto resutado obrigado pela ajuda
Enviado: 30 Mai 2009, 17:49
por Dizaida
sempre tive essa duvida tbm!!
77E ou 95E? tem outros tópicos por ai, mas eu nao entendi bem, o povo nao explicou direito! hehe
abraço!
Enviado: 30 Mai 2009, 18:14
por lucaslopesedy
pessoal e o seguinte fui fhechando de 1/8 quando ficou bom andando muito e engatando as machas ela começou a esquenta dai voltei 1/8 so q quando volto ela fica muito lerda e quando dou um acerelada longa força o motor e nao engata as machas mas. ta dificil.
Enviado: 30 Mai 2009, 18:21
por rmrlct
vc amaciou o motor???
Enviado: 30 Mai 2009, 19:50
por lucaslopesedy
sim deixei ela ligada para 1 tanque e andei 4 tranques sem acelerar muito e com regulagem de frabrica so no 5 comecei a fhecar a alta
Enviado: 30 Mai 2009, 20:18
por rmrlct
minha opinião: coloca na regulagem original e anda mais uns 3 motores ai tenta ajustar de novo!@
Enviado: 30 Mai 2009, 21:54
por Ricardo_Floripa
Coloca a regulagem original
dá uma aquecida no motor, ande um pouco
vai fechando a alta 1/8 ate chegar a uns 100º (mas tem que andar alguns minutos)
depois vá fechando a baixa até fica entre 110º e 120º.
Mas relaxa, motor novo é meio doido, depois estabiliza.
Enviado: 30 Mai 2009, 22:32
por VictorYuri
Então é isso....o motor ainda não deve ter terminado de amaciar direito...rodou muito pouco!
E a configuração para o termometro é 77E para cabeçotes anodizado (coloridos)
21E para cabeçotes não anodizados(cinza fosco)
E 95E para packs de baterias....
se não me engano.
Enviado: 30 Mai 2009, 22:43
por lucaslopesedy
pessoal tava olhando no site aqui sobre carburador ai la fala que a agulha 2-agulha de traseira ( spray bar ) essa e a preta ou a dourada se for a dourada em qual posiçao ela deve ficar. Rente a parede da lateral.
Enviado: 31 Mai 2009, 00:11
por VictorYuri
A spray bar fica do lado contrário da agulha de baixa,geralmente é dourada.
Se vc não mecheu nela ainda aconselho não mecher...pelomenos não até acertar as outras.
