retorno p/ Brasil x Alfândega
Galera este ano pretendo retornar para o brasil,o problema é que ao longo de 12 anos no hobby vim acumulando muita coisa,tenho no total 12 carrinhos e MUITAS peças de reposição que deve da pra montar mais uns 2 ou 3,contactei uma transportadora aqui e eles me disseram que se eu mandar ou tentar levar tudo isso posso ser enquadrado como contrabando!!!
Alguma dica ou alguem já passou por isso?
Desde já agradeço
Desde já agradeço
Re: retorno p/ Brasil x Alfândega
Não tenho experiencia no assunto buracratico, mas acredito que não, pois há muitas pessoas que foram para o japão trabalhar e retornaram com o que tinha, neste caso é mudança.
Posso tentar verificar com minha prima que retornou há pouco do Nihon.
Gutobio escreveu:Não tenho experiencia no assunto buracratico, mas acredito que não, pois há muitas pessoas que foram para o japão trabalhar e retornaram com o que tinha, neste caso é mudança.
Eae Gutobio blz?
Eu realmente posso mandar como mudança...mas neste caso são muitas coisas do mesmo gênero,mesmo eu colocando outras coisas para se caracterizar como mudança eles podem achar estranho.
- Flex
- Registrado em: 02 Jan 2009, 21:00
Spider pelo que eu sei quando vc morra num pais a mais de 1 ano pelo menos na Europa vc tem direito a levar seus pertence por container e não ha nenhum problema porém não sei como0 funciona no Japão mas acho que é a mesma coisa da uma verificada no Consulado
Att.
Att.
Flex escreveu:Spider pelo que eu sei quando vc morra num pais a mais de 1 ano pelo menos na Europa vc tem direito a levar seus pertence por container e não ha nenhum problema porém não sei como0 funciona no Japão mas acho que é a mesma coisa da uma verificada no Consulado
Att.
Eae Flex blz?
Aqui tbem é assim porem parece que tem um limite.
Ola Spider!!
então meu....não tenho tudo isso de chassis, mas tenho muitas pçs de reposição o que deram duas malas de 32kg cada.... levei p/ o Brazil e inclusive quando retornei p/ o Japão, trouxe tudo de volta!!
chegando no Brazil, declare como "mudança" e tudo certo!!
e quanto as "transportadoras".....nem é contrabando....a não ser que vc esteja levando tudo "novinho"....na caixa....
Concordo com a galera, se não estiver novo não tem problema.
Conversei com minha prima que passou cinco anos no Japão, ela falou que corre o risco de abrirem a caixa, e não vale o valor alugar um container... Ela também falou que a quantidade, pode dar rolo....
É um risco, mas declara tudo como mudança mesmo...
no começo do ano que vem pretendo viajar para os EUA, ficar umas duas semanas la e voltar. vai ter algum problema com alfandega se eu trazer 2 ou 3 automodelos na caixa ??
nesse caso, com certeza a alfandêga pegará no pé,pois vc irá a passeio e ficará pouco tempo por lá......agora no caso do Spider que tá fora 12 anos......sem problemas
rccrawler escreveu:no começo do ano que vem pretendo viajar para os EUA, ficar umas duas semanas la e voltar. vai ter algum problema com alfandega se eu trazer 2 ou 3 automodelos na caixa ??
Se você declarar tudo e pagar as taxas coerentemente, não vai ter nenhum problema..
e se eu andar um pouco la e trouxer fora da caixa eles vao incomodar ??
Novamente: Se você declarar tudo e pagar as taxas coerentemente, não vai ter nenhum problema.. não importa se é novo ou usado..
Ou vc quer tentar burlar o sistema?
nao quero burlar nada !!
so achei que se ja estivesse usado eles veriam que nao seria usado para venda .
quanto é o maximo valor por pessoa sem pagar impostos ?
Se eu não me engano, 500 dolares.
500 dolares para pessoas com qualquer idade ??
