Depois da Limpeza Motor GRX 21 não Vira
Aluizio
Registrado em: 04 Jan 2007, 21:00
Mensagem por Aluizio »
Olá amigos, é o seguinte, depois de feito toda a limpeza no motor do Mad Force GRX 21, ele não gira, depois de colocado o recoil ele puxa só um pouco e fica travado, alquem poderia me ajudar.....obrigado
atenciosamente,
Aluizio
fabriciomattar
Re: Depois da Limpeza Motor GRX 21 não Vira
Mensagem por fabriciomattar »
Veja se nao montou o pistao invertido..
ai ele bate no virabrequim
lucasand
Mensagem por lucasand »
oie, eu tenho um motor igual o seu e nunca aconteceu isso, mais imagino o que possa estar errado:
1- veja se o oneway do recoil esta pro lado certo.....
2- o lado do pistao em relaçao a biela.
3- o lado do pistao em relaçao ao virabrequim qe o pistao tem tipo de uma fenda..ai ele tem lado certo...
qqr coisa eh so pedir ajuda ai....
Aluizio
Obrigado pela ajuda.....problema resolvido, oneway estava do lado errado.
lucasand
ok ok qqr coisa eh so pergunta ai no forum...
skaterblump
Registrado em: 02 Set 2009, 22:00
Mensagem por skaterblump »
galera,tdo bom??
desmontei meu motor grx 18 do meu dst,apos a montagem ele funcionou beleza,porém ta vazando oleo na parte traseira,o que pode ser?????
giulio_abbagliato
Registrado em: 09 Fev 2009, 21:00
Mensagem por giulio_abbagliato »
se for proximo ao recoil pode ser um o'ring estourado, falta de aperto nos parafusos, rolamento ruim
TcheloGTI
Registrado em: 19 Mai 2009, 22:00
Mensagem por TcheloGTI »
ROLAMENTO ONE WAY TRAVADO, TIRA ELE E LIMPA COM A PROPRIA GASOLINA DO AUTOMODELO..
pacificador
Registrado em: 01 Jul 2008, 22:00
Mensagem por pacificador »
e quando o motor nao tem recoil? limpei meu grp, montei, coloquei na caixa de patida e ele gira, gira e nao pega. ja trokei a vela tbm! o q pode ser?
luishenrique73
Registrado em: 17 Fev 2009, 21:00
Mensagem por luishenrique73 »
pacificador escreveu:e quando o motor nao tem recoil? limpei meu grp, montei, coloquei na caixa de patida e ele gira, gira e nao pega. ja trokei a vela tbm! o q pode ser?
ta indo combu pro carbura??
se nao, ta sem pressurizaçao na linha
sintoma pistao invertido é a causa provavel
internacional de porto alegre
iron maiden
pacificador
cara... que mancada. deixei o carro afogar e a caixa de partida tava fraca. dei carga e desafoguei. putz... achei que tinha montado algo invertido. montei e desmontei ele 2 x ontem a noite. kkkk.... valeu amigo...
