Página 1 de 3
Como desamassar a pipa?
Enviado: 17 Out 2006, 19:01
por jeff-rancid
Pessoal
Minha pipa está bem amassada. Como eu faço pra desamassar?
É da OS modelo T-1040
Re: Como desamassar a pipa?
Enviado: 17 Out 2006, 19:05
por rpilagallo
primeiro, tire ela do carro... encha ela de agua, tampe bem todas as saidas e bote no congelador e deixe por umas 48hs pra garantir o congelamento total da agua...
Enviado: 17 Out 2006, 19:25
por seithan
po jeff, sua pipa não tem como dessamassar assim não...ehehe não me leve a mal, mas seu carro merece uma pipa nova, né?
mas veja bem: motor com bloco trincado, pipa toda amassda, e ainda vc ganhou todos os hits da copa alpha, acho que ta bom ainda seu equipamento, né?
seithan...
Enviado: 17 Out 2006, 21:13
por jeff-rancid
rpilagallo escreveu:primeiro, tire ela do carro... encha ela de agua, tampe bem todas as saidas e bote no congelador e deixe por umas 48hs pra garantir o congelamento total da agua...
Isso não estraga a pipa? Tem uma parte conica dentro dela, se fazer isso que você está dizendo acho que vai deformar esse cone, ou não? To com medo de fazer isso e piorar
seithan
só troco essa pipa quando furar hauahuah.. ô treco caro
e repetindo, aquele motor não tá com o bloco tricando.. vc bebeu aquele dia eheheh. aquilo q vc viu era arranhado da tampinha. Se trincando fosse aquilo meu motor tem mais de 500 aahah
ps: na copa alpha o q contou mais foi o dedo fudêncio eheheh
E valeu pelos pegas seithan!! Foi show a gente disputando
Enviado: 17 Out 2006, 22:22
por Cassio
jeff-rancid escreveu:
seithan
Acho que era algum pentelho que agarrou no bloco nesse dia.. uhauahuhua
O jeff tá com medo de trocar essa pipa e perder a performance excelente que esta seu carro.. heheheh
Enviado: 17 Out 2006, 22:54
por Varsol
Também quero saber dessa pipa... mais idéias? Essa do congelador vale a pena.
Enviado: 17 Out 2006, 23:07
por rpilagallo
Opa, não estraga não, vai por mim, da certo mesmo... Experiencia propria.
seithan
Enviado: 17 Out 2006, 23:10
por Andsu
Eu acho que do congelador pode funcionar, mas o problema a meu ver quando estava lendo e conversando com algumas pessoas era relacionado as cameras internas da pipa....estou errado?
Enviado: 17 Out 2006, 23:14
por rpilagallo
Não está errado não, mas a agua vai ocupar todos os espaços, inclusive entre a camara e a pipa, assim mantendo o espaço original
Enviado: 18 Out 2006, 09:37
por schlickmann
esse esquema da pipa da certo sim... mas não espere que só desamasse o lugar amassado... a pipa vai inchar toda fica que nem aquelas pernas de velhas gordas com varises rsrsrsr
Enviado: 18 Out 2006, 10:21
por denis.roschel
O esquema realmente funciona...
Mas tem que vedar bem todos os buracos para segurar a pressão...
Pode-se colocar tire-wraps(lacres nylon) onde não está amassado para evitar que estufe.
Enviado: 18 Out 2006, 11:25
por rpilagallo
uhauhauahauahauahau, pernas de velhas gordas é boa uahauhauaahu.... Cara, eu fiz numa pipa minha que tinha virado nada mais, nada menos que "pastel"! e voltou bastante, mas não a ponto de estufar ela... Ela ficou meio oval, não voltou como era originalmente, mas da pra usar...
Enviado: 18 Out 2006, 13:36
por luri
com o q eu posso vedar as saidas da pipa?
Enviado: 18 Out 2006, 14:00
por bugnet
luri escreveu:com o q eu posso vedar as saidas da pipa?
pedaços de rolha (cortiça) vão mto bem !
Enviado: 19 Out 2006, 02:48
por jeff-rancid
rpilagallo escreveu:Opa, não estraga não, vai por mim, da certo mesmo... Experiencia propria.
Andsu escreveu: Eu acho que do congelador pode funcionar, mas o problema a meu ver quando estava lendo e conversando com algumas pessoas era relacionado as cameras internas da pipa....estou errado?
É disso que eu tenho medo. Vai que detone comprima depois essas cameras, mas segundo rpilagallo fica sussu... pois a agua vai ocupar a parte de fora da camera, mantendo seu formato normal
Em breve eu coloco uma foto com o resultado
