Vela da Revo 3.3 queimando direto !!!
marcpc4
Registrado em: 28 Abr 2009, 22:00
Mensagem por marcpc4 »
Pessoal da uma força ai o que vcs acham que poder ser minha revo ta queimando vela direto, peguei ela no dia 04/06 e já queimou duas velas que fica da loko quem puder me dar umas dicas eu agradeço
Valeu.
Márcio
fabriciomattar
Re: Vela da Revo 3.3 queimando direto !!!
Mensagem por fabriciomattar »
se nao passou sujeira nenhuma pelo filtro, provavelmente ela esta muito fina ou muito gorda.. da uma acompanhada na temperatura que provavelmente consiga regular ela legal.
Outro motivo pode ser o combustivel utilizado... ja tive problemas com vela usando combustivel MK... se estiver usando este, aconselho a experimentar outro... por ex byron traxxas ou o donnell
Dizaida
Mensagem por Dizaida »
tira esse chicote da vela e começa a usar aquecedor pra vc ver!
abraço!
MISTER-XIS
Mensagem por MISTER-XIS »
quase certeza da mistura ar/combustível estar muito fina de 1/2 volta na agulha de alta ok
fellipeborges
Mensagem por fellipeborges »
Dizaida escreveu:tira esse chicote da vela e começa a usar aquecedor pra vc ver!
abraço!
Pq Dizaida?
Você acha que o chicote está queimando as velas?
marcpc4
Amigos do forum, ontem fiquei até tarde mexendo na revo e realmente a vela queimou e com certeza aconteceu o que o amigo MISTER-XIS
comentou pois estou sem medidor de temperatura que já encomendei da gringa e da ultima vez que andei devo ter aberto demais a agulha de alta ai não tinha me atentado a isso aconteceu a M... pessoal valeu a força e assim que comprar a vela e botar a criança para rodar dou um toque.
Obs: combustivel que uso e só o byron, e fiz o teste com um aquecedor emprestado do companheiro Fritz, dai veio a certeza da vela queimando e tambem do tradicional vela no chicote e não estava incandecendo.
Até
Márcio
marcpc4
FINALIZANDO ESTE TÓPICO AGRADEÇO A TODOS OS AMIGOS DO RCMASTERS QUE DERAM UMA FORÇA REFERENTE AO MEU PROBLEMA, TROQUEI A VELA HOJE 08/07 E REALMENTE ESTAVA QUEIMANDO PORQUE O MOTOR ESTAVA MUITO FINO AGORA TA BALA VALEUUU
ATÉ MAIS
MÁRCIO
iago
Mensagem por iago »
é isso ai agora divita-se e desfrute do hobby
fritz
Mensagem por fritz »
fellipeborges escreveu:
abraço!
Pq Dizaida?
tb fiquei curioso....qual a vantagem de usar aquecedor no lugar no chicote?
ambos deixam a vela incandescente...e independente de qual usar, ate o combustivel subir a vela vai ficar sexa e bem quente por alguns segundos...
Dizaida
veja bem! se todos retirassem o chicote até o motor encher de combustivel e depois colocar pra ligar, tudo bem, nao faria mal! mas toda vez que aciona o EZ ela se encandesse, ficar acendendo e apagando faz mal, por isso que com aquecedor ja vai direto.. nao fica acendendo e apagando, acende uma vez e liga..
o que mata a vela é deixar muito tempo com aquecedor e ficar acendendo e apagando.. depois que comecei a usar aquecedor, minha vida mudou!! kkkkkk
abraço!
fritz
Dizaida escreveu:veja bem! se todos retirassem o chicote até o motor encher de combustivel e depois colocar pra ligar, tudo bem, nao faria mal! mas toda vez que aciona o EZ ela se encandesse, ficar acendendo e apagando faz mal, por isso que com aquecedor ja vai direto.. nao fica acendendo e apagando, acende uma vez e liga..
abraço!
então se é assim nem preciso usar o aquecedor...é só apertar o ez e soltar só quando o motor estiver ligado...kkkkk
vai dar no mesmo
Ghdeilo
Mensagem por Ghdeilo »
abraço!
Eu ja uso o aquecedor pq odeio aquele maldito chicote , mas pq vc disse pra nao usar o chicote .
Eu medi a voltagem em vaariosss EZ e todos dao quase 2V na vela , é por isso ?!?
eduardohelp
Registrado em: 27 Fev 2010, 21:00
Mensagem por eduardohelp »
Srs, Sou novato! vc feichou ou abriu a agulha de alta :?:
MISTER-XIS
eduardohelp escreveu:Srs, Sou novato! vc feichou ou abriu a agulha de alta :?:
amigão, ele fechou a agulha ok? (sentido horário) :radio:
Gazo
Mensagem por Gazo »
Nussaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!
2V em cima da vela, usando o EZ?????????????
Tá na cara o problema né????
As velas são feitas para até no máximo 1,5V!!!
Com 2V vai pro vinagre rapidinho!
Melhor usar aquecedor mesmo!
