como desligar o motor
sobrinho
Registrado em: 12 Jun 2009, 22:00
Mensagem por sobrinho »
ola sou novato tenho um TNX5.2R gostaria de saber qual a melhor forma de desligar o motor muito obrigado
tenho um TNX5.2R
OffRoad_Nitro
Re: como desligar o motor
Mensagem por OffRoad_Nitro »
Estrangule a mangueira de entrada de combustível ou tape a saída de escape!!
Eu acho menos nocivo ao motor estrangular a mangueira de combustível!!
Carcará
Mensagem por Carcará »
olá, tb sou iniciante e desligo tampando a saida de escape, quem me recomendou foram modelistas experientes...se optar pelo escape tome cuidado pois o mesmo é muito quente.....recomendo pegar um pedaço de madeira mole e (apontar como se fosse um lápis) deixando uma ponte que entre na saida do escape....outro dia vi um desligador proprio nesse formato que te passei mas não sei onde comprar....abraço
JGA05
Mensagem por JGA05 »
Ja vi escrito que tampar a saida do escapamento pode danificar a biela mas sempre fiz isso e nunca tive problemas tambem estrangulo a mangueira as vezes
E sobre como tampar o escape é facil: basta colocar o carrinho no chão e encostar a parte da frente do teu tenis na saida
pixelman
Mensagem por pixelman »
o problema em se estrangular a mangueira de combustivel é que você acaba afinando a mistura..
as formas que existe de se desligar o motor é
-> Estrangular a mangueira de combustivel
-> Tampar a entrada de ar
-> Tampar a saida da pipa
-> Parar o flywheel com algum objeto
Eu costumo tampar a saida da pipa..
Eu costumo tampar o filtro..
AlemenRS2000
Registrado em: 23 Jun 2009, 22:00
Mensagem por AlemenRS2000 »
O meu desliga sozinho...(ate o fim do gas hehehe ), ou por baixo assim não tem perigo de faltar lubrificação no motor ( esmagando a mangueira ), nem engazopando a vela ( dedinho no escape )....desligar por baixo eu acho q melhor maneira, não precisa dar um tranco, vai freando com um pano mesmo....isso foi um automodelista experiente que me disse...qualquer outra forma, por favor, isso ajudara tanto a mim que estou iniciando quanto aos outros iniciantes....abraço
jvictor
Mensagem por jvictor »
eu desligo dando um toke no flywhell pelo o que pesquisei e vi grandes pilotos fazendo parece a melhor maneira
www.guimarc.blogspot.com
Mako
Mensagem por Mako »
Também costumo para o meu tampando a saída da pipa.
Agora, esta forma de interromper o funcionamento parando o flywheel não seria muito agressivo não?
LGBMOURA
Registrado em: 09 Jun 2007, 22:00
Mensagem por LGBMOURA »
segundo um dos fascículos de montagem do Xsara das bancas, o modo menos prejudicial ao motor seria tampar a entrada de ar do carburador. No entanto, o pessoal mais experiente não recomenda pois pode empurrar sujeira para dentro do motor e riscar a camisa.
Eu uso parar o flywheel com a ponta do tenis, o cabo de uma chave de fenda ou com o dedo (o mais arriscado). Outra forma que uso também é tampar a saída da pipa e aí eu uso até folha sêca para não queimar o dedo.
Até hoje não tive problema algum em meus motores por adotar qualquer um dos métodos acima.
Flex
Mensagem por Flex »
tampa com o dedo e pronto tudo resolvido
ferbosso
Mensagem por ferbosso »
Depois de varias "carimbadas" da saida da pipa na ponta do meu dedo, eu so apago meu motor parando o flywheel com o dedo mesmo, é so dar um toquinho, ele para...
Acessando cada vez menos...
EduardoNX4
Mensagem por EduardoNX4 »
sobrinho escreveu:ola sou novato tenho um TNX5.2R gostaria de saber qual a melhor forma de desligar o motor muito obrigado
Eu costumo apagar o motor, fechando o fluxo do combustivel, eu aperto a mangueira que vai pra o carburador ate e o motor para, a vantagem que não afoga o motor, fica mais facil de dar a partida.
JGA05
Pessoal a pipa fica quente! Por isso nunca usem o dedo para tampa-la façam que nem o pessoal faz aqui: Põe a ponta do teu tênis na saida desliga na hora. Agora o problema é se estiver de havaianas hehe
gligoco
Mensagem por gligoco »
É só encostar o dedo na flywheel com o carro em marcha lenta e já era. Desliga na hora. Sempre fiz isso sem nenhum problema.
Gabriel
