Recuperaçao - VELAS
iago
Recuperaçao - VELAS
Mensagem por iago »
Ola amigos, eu ultilizo em meu automodelo uma vela o.s #8 e ela criou uma crosta prena no primeiro filamento ( fora isso acende normal ) porem agora o carro só funciona com o aquecedor de velas conectado quando o retiro ele " morre " se permanecer com aquecedor conectado o carro funciona normal
A duvida é: como eu posso retirar essa crosta da vela ? posso lixar limpar com algum solvente como querosene ou bater wd-40 ?
seithan
Re: Recuperaçao - VELAS
Mensagem por seithan »
A vela é um item de consumo, que vai se desgastando, que deteriora com o tempo. o ideal é trocar por uma nova.
Vc pode até tentar, sob o risco do filamento se romper e cair em cima do pistão com o motor em movimento, ai vc pode imaginar o estrago que pode acontecer.
RC Number1
AMS-RJ
Mensagem por AMS-RJ »
Concordo como seithan, não tem como "recuperar"..
Edsel
Mensagem por Edsel »
Pode até recuperar, mas correndo o risco de precisar "recuperar" o motor mais tarde. A economia que vai conseguir recuperando a vela pode te dar maiores gastos no futuro.
valdozende
Mensagem por valdozende »
iago
O filamento é muito sensível para tentar recuperar e o risco de acontecer algum dano ao motor é grande, e agregando ao custo da vela, na minha opinião não vale a pena o risco.
iago
Mensagem por iago »
ok mais eui preciso apenas retirar a crosta serás que dá para retiralá de alguma forma ou produto quimico ?
valdozende
iago escreveu:ok mais eui preciso apenas retirar a crosta serás que dá para retiralá de alguma forma ou produto quimico ?
Tenta o querosene, senão sair, com a ajuda de uma lupa tenta raspar levemente com um canivete ou uma lixa fina, mas com bastante cuidado para não romper o filamento, mesmo assim não acho que valha a pena o risco.
Abraços e boa sorte
iago
Mensagem por iago »
valew alguem tem mais alguma sujestao de como fazer ?
A Sugestão é:
Não invente.. Se a vela queimou ou está fraca devido à incrustações, troque-a.
iago
Mensagem por iago »
falow, é pq eu já queimei mais de 6 velas no meu auto e nao queimei um galao de combustivel. afinal uma vela o.s só dura isso ou dura quanto?
Tinha um motor com Vela OS que durou, só comigo, um galão inteiro..
Isso por que eu comprei usado e vendi funcionando.. Sabe-se lá quanto esta vela durou..
Se o motor estiver corretamente ajustado, a Vela não deve dar problemas.
Se está ocorrendo muita deposição sobre o filamento, ou o combustível é de má qualidade ou possui excesso de óleo, ou o motor está gordo.
xigaaano
Registrado em: 08 Jun 2009, 22:00
Mensagem por xigaaano »
Iago concordo com o nosso amigo abib, se seu carro esta queimando vela muito rapido ou o combustivel e ruim ou o motor esta muito gordo, um exemplo disso é o amaciamento, dificilmente vc usa a mesma vela que usou para amaciar o carro justamente pq o motor esta gordo. Qual a porcentagem de oleo do combustivel que vc utiliza?
Eu_mesmO
Mensagem por Eu_mesmO »
No meu auto eu amaciei normalmente e a vela não queimou mas depois de um tempo acabei trocando porque não acendia mais,mas deixei ela na caixa de ferramentas e acabei perdendo ela, então fui andar em frente de casa como costumo fazer e achei a vela lá,minha mãe me disse que tava lá há uma semana,de brincadeira coloquei no aquecedor de velas e ela acendeu normalmente como se fosse nova...
aí eu pergunto: tem como o filamento da vela se recuperar sozinho??
[]'s
PS:lógico que não vou usar no meu auto porque a borda está enferrujada
não..
AMS-RJ
Eu_mesmO escreveu:No meu auto eu amaciei normalmente e a vela não queimou mas depois de um tempo acabei trocando porque não acendia mais,mas deixei ela na caixa de ferramentas e acabei perdendo ela, então fui andar em frente de casa como costumo fazer e achei a vela lá,minha mãe me disse que tava lá há uma semana,de brincadeira coloquei no aquecedor de velas e ela acendeu normalmente como se fosse nova...
[]'s
Não.. não tem como se recuperar sozinha...
A Vela nada mais é do que um Lâmpada com espessura do fio (filamento) diferentes! Não adianta lixar raspar.. ela vai mudar a espessura do fio e se romper.
Tá ruim... troca.
