Ré na revo, instalação, alguem me ajuda?
Ola comprei uma revo e preciso instalar a ré, alguem me ajuda, ja tentei o manual explodido mas achei muito complicado! Alguem tem algum tutorial sobre isso? Obrigado e aguardo um contato Dhyogo!
Re: Ré na revo, instalação, alguem me ajuda?
Amigo, não existe manual para instalação da ré na revo, o que vc tem que seguir é a vista explodida mesmo, ela é o manual de todo o carro para o hobista, todo mundo segue , todos os carros tem vista explodida , inclusive para referência de peças , não tem segredo e é o correto, agora se estiver com muita dificuldade messssmo, leve até a loja onde comprou ou outra loja de hobbie que tenha oficina e peça para fazerem a instalação, mas digo, se seguir direitinho vc faz com certeza.
abç e boa sorte.
abç e boa sorte.
I BELONG TO JESUS
- valdozende
- Registrado em: 28 Abr 2008, 22:00
Ttpenha
Comprei o Reverse Kit, e instalei na minha, sem o optdrive, ficou muito bom, não tem erro, vou te passar as informações que voce precisa. Aguarde
- valdozende
ttpenha
Se a sua REVO for a 5308 voce tem q comprar o Kit 5395X Forward/Reverse Kit Instructions da Traxxas ele vem todo completo, com mini servo e tudo que é necessário para instalação da Ré, inclusive vem com manual tudo muito bem explicado não tem erro, só não vem o optdrive, pois acho q não é necessário é menos uma coisa para dar problema, vc só não pode acionar o botão do servo de Ré com o carro em movimento para não moer as engrenagens. Abaixo segue o link do manual em PDF dê uma olhada
http://www.traxxas.com/PDF-Library/0807 ... _5395X.pdf
Qq duvida sobre a montagem é só falar
abraços boa sorte
abraços boa sorte
Pessoal,
comprei um revo 5308 e estou querendo instalar o kit de rê (5395X).
Alguem já teve problemas com esse kit ?
Será que é confiável mesmo ?
Aguardo comentários para decidir se vou colocar ou nao...
Obrigado a todos...
Obrigado a todos...
É só saber usar...
O que vc chama de "Confiável"?
Digo confiável no sentido de não estragar, não me deixar na mão e não precisar dar manutenção todo mês...
Pergunto isso porque fiquei sabendo que a rê original do 5309 esta dando problemas......
Porém dizem que os problemas do 5309 estão relacionados a mal uso: ficar mudando a direção frete/rê com carro em movimento....
Usando de forma correta é confiável ou alguem ja teve problema ???
O Revo perde potência ou velocidade final com esse kit ???
Valeu.... t+
Valeu.... t+
Se abusar, o kit vai pipocar mesmo..
Eu tive ré na minha revo por um bom tempo, até que ele não aguentou.. e coloquei o kit Forward Only..
- valdozende
Olá TFurbino
Eu instalei no meu já algum tempo, e nunca tive problemas com ele, uso muito a ré no sitio, pois tem muitos arbustos e detalhes que são necessário usar a ré, quebra maior galho. Só tome cuidado para não acionar o botão da ré com o carro em movimento.
Valdozende,
você sentiu alguma diferença no torque ou na velocidade final ?
Obrigado pelas dicas.
- valdozende
Não.....Claro que não, o REVO não é um carro de competição é apenas para divertimento e a ré passa a ser muito util neste caso, mesmo que vc pretenda andar em pista e botar uns pegas com os amigos não vai fazer muita diferença.TFurbino escreveu:Valdozende,
