Perda de frequência Spektrum DX3.0 DSM
xigaaano
Registrado em: 08 Jun 2009, 22:00
Mensagem por xigaaano »
Bom dia pessoal,
Estou com um problema no meu Spektrum DX3.0 DSM, ele perde a frequencia num raio mais ou menos de 70m, e gostaria de saber por quais motivos isso poderia acontecer, vi e um topico que é nescessario deixar uma ponta da antena do receptor descasdado, fiz isso mas mesmo assim não adiantou. Uso 4 pilhas recarregaveis de 1.2v para o receptor, uso também os servos originais que vieram no radio um Spektrum Z270 e outro Z590 o receptor também é o original do radio. Um cara me disse que o radio ou o receptor pode ter caido no chão e ter trincado o cristal da frequencia(nem sei se foi o cristal mesmo que ele falou, mas seria mesma coisa dos radios analogicos responsavel pela frequencia) e por isso fica perdendo sinal, mas acho que não é isso não pois o radio nunca caiu no chão e se fosse isso ninguem poderia saltar com o carrinho que poderia quebrar esse "cristal" do receptor. O que vcs me dizem?
Obrigado desde já pela ajuda!!
Re: Perda de frequência Spektrum DX3.0 DSM
Coloque um Pack de 5 celulas (6 volts) e teste novamente..
Já foi discutido algumas várias vezes que NAO se deve usar 4 baterias recarregaveis nos receptores..
xigaaano
Obrigado abib pela ajuda, mas será que se eu colocar pilhas alkalina no receptor não da uma melhorada? pois vou ter que esperar um pouco para poder comprar um pack já que terei que comprar o carregador também. e será que realmente pode acontecer o que me falram de ter trincado o cristal ou do receptor ou do controle?
valdozende
Mensagem por valdozende »
xigaaano escreveu:Obrigado abib pela ajuda, mas será que se eu colocar pilhas alkalina no receptor não da uma melhorada? pois vou ter que esperar um pouco para poder comprar um pack já que terei que comprar o carregador também. e será que realmente pode acontecer o que me falram de ter trincado o cristal ou do receptor ou do controle?
Use 4 pilhas alcalinas normais que o problema não deve mais acontecer, pois as pilhas normais possuem 1,5 volts cada(4x1,5 = 6volts) , diferente das recarregáveis que possuem 1,2 volts cada(1,2 x 4= 4,8 volts).
Alcalinas.. É uma saída..
O que pode estar acontecendo não é falta de sinal, e sim falta de energia para controlar os servos..
Spektrum não usa cristal.. ele usa um módulo interno que escolhe uma frequencia disponível e emparelha este canal com o receptor..
No pior dos casos, o modulo pode acabar não enviando potência suficiente para um alcance correto..
PS: Vc tava ontem andando lá no Poliesportivo ontem à noite?
xigaaano
Estava andando sim!
Legal, vou colocar as alcalinas e ver se para esse problema.
Obrigado a todos pela ajuda
Eu estava lá no fundo com o pessoal dos Aeromodelos, depois daquele pessoal da CET..
xigaaano
Legal, vc custuma andar lá de que dia?
falar em CET fiquei com medo dos caras perderem o controle da S10 e ir em cima dos carrinhos!!! hehehehehe
SANTOSDUMONT
Registrado em: 06 Ago 2009, 22:00
Mensagem por SANTOSDUMONT »
xigaaano escreveu:Bom dia pessoal,
Além de tudo que foi dito, tenho uma sugestão:
1º) abra o receptor e veja se o fio da anterna não soltou da placa.....
2º) abra o rádio e troque a bateria de mamória...é uma bateria tipo de relógio mas qdo fica fraca dá pau no rádio.
Se ainda não resoluveu, faça isso. Eu apostaria principalmente no fio da antena. Aí é só fazer um pontinho de solda, mas cuidado com o circuito.
AngelBR
Registrado em: 08 Jun 2006, 22:00
Mensagem por AngelBR »
Você comprou no Brasil?
Se sim, mande de volta para Diniz Esteves...
Ja vi outros DX3 com mesmo problema, segundo um lojista de SP, é falha de um lote....
Abss
