Antena / fio da antena NO CARRO !!
luizcarniel
Mensagem por luizcarniel »
E aí galera...
andei vendo umas fotos de uns carrinho aqui no forum mesmo,
onde um deles me chamou a atenção, ele tinha a antena
do carro, realtivamente curta !!
ela nao tinha mais q 10/12 cm !!
e aí alguem sabe onde esta a "recepção" no controle de mao,
ou na antena do carro !!
a antena do carro pode ser curta ??
sei q ontem mesmo jah dei uma atorada na minha, nao sei se nao fiz cagada, mas ela era gigante, eu nunca gostei mas sempre pensava q "é para melhor" aí jah deixei ela com menos de 20cm,
mas se alguem confirmar q nao tem problema, vou deixar ela com uns 10 cm !!
deve diminuir o alcance ?? alguem jah fez, sabe o que acontece !!!?
abraçooo
LuizJato33
brunogs
Re: Antena / fio da antena NO CARRO !!
Mensagem por brunogs »
Ainda bem que eu vi seu topico!, nao faça isso ,vai diminuir o alcance, talvez até o receptor parar de funcionar.
mzn3108
Mensagem por mzn3108 »
Para rádios AM e FM quanto mais alta a antena, melhor. Rádios DSM não fogem muito à essa regra, mas o alcance é melhor e os receptores vem com o fio da antena mais curto.
Mizuno
luizcarniel escreveu:.. sei q ontem mesmo jah dei uma atorada na minha, nao sei se nao fiz cagada, mas ela era gigante, eu nunca gostei mas sempre pensava q "é para melhor" aí jah deixei ela com menos de 20cm..
Luiz, vc acabou com seu sistema de rádio.
Seu alcance agora deve estar apenas uns 30% do alcance original.
NUNCA ALTERE O TAMANHO DA ANTENA DO RECEPTOR!
.. a não ser que tenha EXTREMO conhecimento em rádio-frequencia.
cara, vc deve ter visto um radio DSM
tirando eles a antena tem que ser comprida... e como o abib disse, nunca altere a antena
luizcarniel
Hummmmmmmmm, Bom dia Abib, tudo bom tche,
e tu saberia me dizer, qual o tamanho ideal da antena ??
quanto maior melhor ?? ou tem tamanho exato, tipo se passar de tanto, fica ruin tambem... o fio do receptor,´já era cortado des de quando ela veio, entao, só desoldar o pedaço, e fazer um maior, sem maiores problemas, VALEU pela atenção, abraço !!
LuizJato3.3cid
luizcarniel
SubZero, nao sei em qual dos topicos que foi, mas inclusive era num DBX, a antena curtinha uns 15cm !! e o fio enrolado nela, BOA, outra pergunta,
"a altura OU o tamanho do fio"
que é o importante, jah vi outros carros em fotos
onde o fio esta enrolado pra baixo em volta da haste !!
o meu eu fiz como da oura vez tinha feito na antena ainda grande,
no fim dei um nó no fio, desemcapei um pedaço na itneção de aumentar a recepção, coloquei um espagueti retratil por cima, e ficou so uns fiozinhos pra fora, falando assi, parece estranho, mas hoje ainda vou psotar umas fotos do meu Jato, vai ver como ficou legal.. mas ela com certeza naopassa de 20cm...
Se vc usar a frequencia de 27MHz, então ficaria assim:
A formula do comprimento de onda é:
Lambda =C / f
Lambda = Comprimento de Onda
C = Velocidade da Luz
f = Frequencia em Hertz
Então, num exemplo de 27Mhz
A velocidade da luz é de 299792458 m/s
A frequencia é de 27000000 oscilações/s (hertz)
Comprimento de onda = 299792458m/s / 27000000 osc/s
Comprimento de onda = 11,10m/osc
O tamanho da onda é fica em 11,1 metros, onde 95% do comprimento seria o tamanho de antena ideal, mas impossível de se instalar no modelo.
Fracionando para 1/16, o comprimento da antena deve ser:
11.1/16*0.95=0.6590625 metros.
Se quiser fracionar para 1/32 sob risco de perda (não tão acentuada) de sinal, ficariamos com:
11.1/32*.95=0.32953125 metros.
acho que altura e comprimento são importantes na recepção AM...
no meu carro quando usava o radioAM tinha um tubo da antena bem comprido, para tentar deixar bem alto e o maximo de fio para forada bolha...
não sei se é o certo, mas fazia assim.
A antena recebe sinal perpendicularmente, pela lateral do fio. Ou seja: Quanto mais esticado e na vertical a antena estiver, melhor será a recepção do sinal..
Assim como a Antena no Transmissor deve sempre ficar apontada para cima, e não para o carro..
luizcarniel
Abib, que espetaculo cara, alem da informaçao lembrei dessa aula na facul !! show cara, muito legal, entao no minimo, 32 cm de antena !! é isso ... !?! realmente meu controle um HPI-TX1 AM27 MHz...
NO MOMENTO, com menos de 20cm, to correngo o risco de o carro funcioanr perto, e quando ir longe perder o controle.. é isso neh !! abraço cara...
math.se
Registrado em: 24 Nov 2009, 21:00
Mensagem por math.se »
eu sei que nao postam aqui faz tempo... so que outro dia instalei no meu dbx meu radio dx3.0... e a antena que veio no receptor era muuuuito curta... acho que eram... 7cm... é assim mesmo que sao as antenas de receptores 2.4ghz? pq eu ainda nao andei com o carro + esse radio.... sera que eu tenho que aumentar o tamanho da antena? se sim, como?
Ricardoafonso
Mensagem por Ricardoafonso »
geralmente são pequenas sim, eu uso o HK GT2 e é um pouco maior....
mas geralmente são pequenas....
math.se escreveu:eu sei que nao postam aqui faz tempo... so que outro dia instalei no meu dbx meu radio dx3.0... e a antena que veio no receptor era muuuuito curta... acho que eram... 7cm... é assim mesmo que sao as antenas de receptores 2.4ghz? pq eu ainda nao andei com o carro + esse radio.... sera que eu tenho que aumentar o tamanho da antena? se sim, como?
Homer
Mensagem por Homer »
Radios 2.4 sao assim mesmo amigo, 'e praticamente o mesmo sistema de funcionamento dos telefones sem fio que usamos em casa, os radios AM e FM dependem e muito do comprimento da antena para ter qualidade de sinal ja os 2.4 por serem mais modernos nao necessitam, pode ficar tranquilo que e normal.
felipeps
Mensagem por felipeps »
tenho um radio tac tic q o receptor nao tem antena, e func normal
Ja o meu dx3s o receptor tem a antena bem curtinha
é assim msmo
ou nao tem antena ou tem so um pouquinho
