(kyosho dst) carro saindo de frente
Informações e dicas sobre Setup
galera, esse final de semana, eu fui andar na pista e meu carro ta saindo muito de frente. eu consigo fazer bem a curva mas se eu fizer devagar...
o que posso fazer?
o ajuste de toe e camber eu nao sei como passar pra vcs, pq eu nao medi em °, ta + - no olhometro....
uso oleo losi 35 nos amortecedores, e oleo 3000, 5000, 7000 nos diferenciais...
barra estabilizadora rigida atras e a mais fininha na frente...
sera que devo tirar a barra frontal?
rcmdf
Re: (kyosho dst) carro saindo de frente
Mensagem por rcmdf »
Uma mudança rápida e prática que pode fazer é passar as presilhas do caster para trás. A tendência é a frente entrar mais. Mas tem que análisar onde seu carro está saindo de frete, se é entrada para o meio ou meio para saída de curva. Com esse ajuste que falei do caster vai melhorar da entrada para o meio.
ele ate que entra bem na curva... mas a saida ele geralmente vai no guardrail
VictorYuri
Registrado em: 02 Mar 2009, 21:00
Mensagem por VictorYuri »
Tenta endurecer a barra traseira ou amolecer um pouco a dianteira.
Se ele entra bem na curva então ele não deve estar com a resposta da direção lenta...mas se vc achar q ta lerdo na direção e por iss não faz a curva vc endurece o amortecedor.
Ou vc pode tetar fazer ele sair um pouco a traseira tbem pra ver se melhora...ai deixa a barra traseira mais dura.
rcmdf
Pode dar um pouco mais de toe out dianteiro, vai melhorar do meio para a saída de curva. Se ele estiver com muita barra dianteira pode tirar também.
meu carro nao tem barra, originalmente, mas decobri que eu posso usar a do kyosho inferno...
estou com a barra mais fina na frente, posso tentar tirar a barra...
o toe ta muito pouco na dianteira, vou abrir mais pra ver como fica
Voltar para “Setup”
