1ª dúvida: Meu automodelo esta fazendo um tanque em 15-25 min, esta bom na minha opnião, ele ligado, sem acelerar nem freiar esta ok, aceleraçao ok, mas quando eu freio ele apaga, mesmo sendo o miínimo de freiada, oque pode ser? oque fazer?
2ª dúvida: ele anda ok, mas depois de uma certa rotação que eu sinto que não é a máxima pois ja andei mais com ele no início com outra regulagem (gastando mto combustível) ele andava mais, agora em uns 20m acelerando bem, ele uma hora para de acelerar e vai diminuindo rotação, é motor sobretaxado? oque fazer?
Informações do automodelo:
Exceed rc hyper speed motor .16
combustível: nitrometano 20%
obrigado dez de ja
AJUDA - motor apagando
Denner
Re: AJUDA - motor apagando
Para a 1ªdúvida-Tente aumentar a lenta,deve estar com a lenta muito baixa,a lenta talvez se mantenha no início porque talvez a regulagem no controle esteja para a lenta ficar boa,mas você tem que ver na posição neutra do servo do acelerador dae sim,acetar a lenta corretamente.
Para a 2ºdúvida-Geralmente quando você está acelerando tudo e a rotação não sobe,pode ser que o o motor esteja muito frio,devido estar muito gordo(muito combustível),então va fechando a agulha de alta em 1/8 de volta e va vendo como fica a aceleração,mas lembre-se de sempre monitorar a temperatura para chegar numa regulagem correta!!!!!!
- SANTOSDUMONT
- Registrado em: 06 Ago 2009, 22:00
Veja a lincagem, se qdo vc freia não fecha o carburador.....
Reginaldo
AARC do ABC
Reginaldo
AARC do ABC
iago
- Registrado em: 29 Jan 2009, 21:00
duvida 1 : verifique a embreagem ... a mola pode estar danificada o q é mais provavel
duvida 2 : é regulagem como o losi disse o motor pode estar gordo e por consequencia frio...
[resolvido], sobre o freio eu fechei a agulha que tem de baixo do filtro e deu certo, sobre o motor não acelerar muito, abri um pouco mais a agulha alta (pois estava esquentando muito o motor), agora parece que esta ok, apesar de que estou poupando um pouco ele, e to tentando subi velocidade de vagar e não puxa o acelerador no máximo ^^
obrigado pela ajuda de todos
Denner
