Regulagem Original motor GX21
- Alex84SMoura
- Registrado em: 10 Abr 2009, 22:00
Olá galera!!!
Gostaria de saber qual a regulagem original inicial para amaciamento do motor GX21 do Kyosho Inferno???
Alex Moura
Re: Regulagem Original!!!!
3.5 na alta e 3 na baixa...
- skyline
- Registrado em: 18 Out 2009, 22:00
Cara mais isso de 3.5 na alta e na baixa é quando aperto todo parafuso e depois solta isso que falou....tõ com um inferno novo, o cara testou e tudo e aqui não quer pegar de jeito nenhum.
Ainda aprendendo.....
- luishenrique73
- Registrado em: 17 Fev 2009, 21:00
tira a vela e teste no aquecedor ve se acende bem o filamentoskyline escreveu:Cara mais isso de 3.5 na alta e na baixa é quando aperto todo parafuso e depois solta isso que falou....tõ com um inferno novo, o cara testou e tudo e aqui não quer pegar de jeito nenhum.
talves o aquecedor nao tem carga sufic. nele , ate chegar o gaz na vela ele enfraquece e ai nao vira ?????
internacional de porto alegre
iron maiden
iron maiden
Fala Senhores!
Skyline...
Primeiro verifique a carga do starter (eu estraguei a regulagem do meu DBX a primeira vez por isso...) se estiver OK vamos pra frente...
Vou te falar como faço com o meu DBX que tem o motor .18...
A alta eu fecho tudo e abro as voltas da regulagem padrão (no seu caso as 3,5) a a baixa eu faço assim: vou apertando a agulha de baixa até o pistonete dar a primeira mexida... quando chega neste ponto (quando o pistonete mexe), abro as 3 voltas... a partir deste ponto e não com ele todo apertado...
Espero que ajude!
- skyline
Agora tá começando à ficar beleza.....valeu mesmo Big, agora quando acelero forte ele morre, não sei se é falta ou excesso. Tem a história da fumaça branca ou azul?
- skyline
luishenrique73 escreveu:tira a vela e teste no aquecedor ve se acende bem o filamentoskyline escreveu:Cara mais isso de 3.5 na alta e na baixa é quando aperto todo parafuso e depois solta isso que falou....tõ com um inferno novo, o cara testou e tudo e aqui não quer pegar de jeito nenhum.
Cara não sei, eu comprei um starter recarrecável, chama HOT SHOT 2, o cra me falou que o original é uma bo...a, sei lá meu colega tem um e funfa que é uma beleza, eu tirei e aquece muito mesmo, agora não sei se fuciente pois deixei ele carregando conforme o fabricante...
skyline escreveu:Agora tá começando à ficar beleza.....valeu mesmo Big, agora quando acelero forte ele morre, não sei se é falta ou excesso. Tem a história da fumaça branca ou azul?
Fala senhores!
skyline se o motor simplismente apaga quando vc acelera forte é falta. Abra um pouco a agulha de baixa que deve melhorar.
A abertura deve ser feita bem devagar... 'pelésimo de volta' de cada vez... Pode parecer pouco, mas 1mm a mais ou a menos faz diferença...
- skyline
Ok, Big! Deu certo.....só falta acertar um pouco a lenta que acho que está acelerado.....mais já dei um andada de leve com ele na rua para amaciar...
skyline escreveu:Ok, Big! Deu certo.....só falta acertar um pouco a lenta que acho que está acelerado.....mais já dei um andada de leve com ele na rua para amaciar...
Que Bom!!!
Vá com calma durante o amaciamento...
- skyline
É só tôi acelerando até a metade, sem muito elevar a rotação....para não danificar....deixei 3 tanques na bancada, e no 4 andei na rua de boa, ficarei até o quinto e depois vou elevando gradativamente....show, tô curtindo, quero ir para uma pista ou um gramada com uns Jumps....valeu!
