Recoil do motor GXR 28
ti.anjos
Registrado em: 06 Set 2009, 22:00
Mensagem por ti.anjos »
Pessoal estou começando agora mas já comecei errado, comprei um modelo usado e por enquanto foi só gasto e nenhuma diversão rsrsrs, mas é vivendo e aprendendo.
É o seguinte, eu comprei um inferno GT que estava parado a 2 anos, depois de trocar algumas peças, agora ele esta funcionando blz, porem hj a tarde eu estava regulando o motor e uma das vezes eu fui dar a partida e o recoil não recolheu a cordinha, já desmontei para ver se era alguma coisa na mola, mas esta tudo ok, já até tentei colocar a mola com algumas voltas mais apertadas para ver se da mais força, porem ele não tem força para puxar a corda de volta, gostaria de saber se por algum motivo a mola pode ter "destemperado", perdido a força etc, e por este motivo não recolhe???
Ou não, se esta tudo montado corretamente ele tem que recolher pois a mola não perde a força???
Se o problema for na mola eu acho facil para comprar ela separada??? Algem tem idéia de preço??
ti.anjos
Re: Recoil do motor GXR 28
Para quem não conhece esse recoil segue o modelo
Wolf
Mensagem por Wolf »
Pois é estou tendo problemas com o recoil do meu GXR15 ...ele só funciona se eu não fizer nenhuma pressão nos 2 parafusos que prendem o conjunto do recoil ao motor. Nem eu entendi o porque pois antes podia apertar os parafusos e o recoil voltava numa boa.
Hobão GPX4
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
rodrigomoschetto
Prestem atenção se o buraco da caixa de plástico onde é encaixado a trava de torque, não espanou.
Pq se espanou a caixa plastica, a cordinha não volta mesmo, fica emperrada, só desapertando os parafusos.
Nesse caso deve-se trocar todo o conjunto.
Foi o q aconteceu com o GXR.18 do meu amigo.
[]'s
Rodrigo P. Moschetto
thiago_zamot
Registrado em: 03 Mai 2009, 22:00
Mensagem por thiago_zamot »
Um dos motivos é esse dos dois parafusos que seguram a tampa do recoil, nao pode estar muito apertado pois os parafusos apertados trava o disco de plastico lá de dentro.
Outro problema, se a cordinha ficar russando a parede do recoil por onde a corda entra, a mesma corta o plastico e na volta a corda entra por este rasgo, entao ela agarra.
O que fazer: Coloca durepox onde está com os rasgos fica zero.
E se sua mola quebrar nao compre outra, desmonte e faça a dobra na mola, fica novo.
Wolf
Mensagem por Wolf »
Detectado o problrema ...como nosso amigo Rodrigo falou a caixa de plástico do recoil aonde vai a trava de torque espanou.
Será algum tipo de cola ou durepox poderia resolver o problema ?
Hobão GPX4
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
rodrigomoschetto
Wolf escreveu:Detectado o problrema ...como nosso amigo Rodrigo falou a caixa de plástico do recoil aonde vai a trava de torque espanou.
Tenta! rsrsrs as vezes dah certo.
Eu acho q se vc fizer uma macinha com durepox e formatar de acordo com o eixo, eu acho q dah certo. Mas tem q formatar e deixar secar fora do motor.
[]'s
Wolf
Mensagem por Wolf »
já tentei,,,agora vou dar um tempo pra secar. Mas alguem sabe dizer se a trava de torque tem que ter mobilidade para sair do alojamento e depois voltar ? ou ela fica fixa la dentro do recoil ?
Hobão GPX4
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
rodrigomoschetto
Wolf escreveu:já tentei,,,agora vou dar um tempo pra secar. Mas alguem sabe dizer se a trava de torque tem que ter mobilidade para sair do alojamento e depois voltar ? ou ela fica fixa la dentro do recoil ?
Não, quem tem q ter a mobilidade é o eixo que vai até o virabrequim.
[]'s
