FW06 não consigo acertar.
Olá
Pessoal tenho um FW06 que não consigo acertar ele.
Esta acontecendo o seguinte, quando acelero ele, começa a puxar para um lado acerto no radio, ele anda reto em seguida acelero forte volta a sair de lado, como faço para resolver este problema
Já tentei acertar a cambagem no olho. Mas continua saindo quando acelero mais forte. Alguém pode dar uma dica de como tentar acertar isto?
Alex
Alex
Re: FW06 não consigo acertar.
Provavelmente esta desalinhado, ou com algum pino torto, quebrado, ou algum rolamento ruim. é necessario desmontar toda a suspenção e verificar, depois fazer um alinhamento basico, que seria ajustar a distancia dos pivotball de acordo com o manual, que fica alinhado certinho.
- OffRoad_Nitro
- Registrado em: 15 Set 2008, 22:00
Verifique o alinhamento traseiro!!!
seithan escreveu:Provavelmente esta desalinhado, ou com algum pino torto, quebrado, ou algum rolamento ruim. é necessario desmontar toda a suspenção e verificar, depois fazer um alinhamento basico, que seria ajustar a distancia dos pivotball de acordo com o manual, que fica alinhado certinho.
Obrigado pela dica, Mas Seithan vc poderia me dizer que tipo de rolamento poderia estar causando isto? Seria os da roda mesmo?
OffRoad_Nitro, Obrigado vou ver isto também para ver se resolve
Alex
rolamentos das rodas, ate mesmo os rolamentos da caixa do diferencial, embora seja mais provavel que seja alguma coisa torta ou quebrada, afinal vc diz que a baixa velocidade anda reto (alinhado pelo trimm do controle) e ao acelelar puxa de lado. no FW, é comum o pessoal bater a roda traseira e entortar o eixo da bandeija traseira ou até mesmo quebrar o suporte dos mesmos...
- giulio_abbagliato
- Registrado em: 09 Fev 2009, 21:00
o meu FW tinha este problema eu resolvi trocando o oleo do diferencial traseiro e alinhando ele em mesa de setup, verifique os pinos ball dele pois se estiverem tortos influenciam pracas no alinhamento do carro
seithan,
O que acontece e justamente a forma que vc descreveu. Acerto no trimm em baixa e quando, acelero mesmo ele sai para o lado. Vou verificar o que vc falou e o que disse o Giulio também
Obrigado.
Olá pessoal,
Consegui resolver o problema com ajuda de vcs, comecei olhar detalhadamente peça por peça.
Quando olho para o amortecedor dianteiro notei a falta daquela arruela que tem um corte que segura as molas. Como tenho um Fazer aqui tirei dele e coloquei no FW06. O carro começou andar retinho.
Valeu pessoal
Obrigado.
Olá pessoal,
Valeu pessoal
- Maxx3262
- Registrado em: 17 Nov 2009, 21:00
Cara não estourou seu Dog Bone dianteiro? O meu foi assim....do lado que estava puxando, se não olhar bem não vai ver!
Entrevista com Piquet
NP: “Sim”
NP: “Pra ele aprender”
NP: “Sim”
Maxx3262 escreveu:Cara não estourou seu Dog Bone dianteiro? O meu foi assim....do lado que estava puxando, se não olhar bem não vai ver!
Não o que aconteceu foi que perdi a peça que segura a mola no amortecedor coloquei outra ficou normal.
- Maxx3262
Então resolveu seu problema!
NP: “Sim”
NP: “Sim”
Maxx3262 escreveu:Então resolveu seu problema!
Sim resolvido
Obrigado
lcarvalhoneto
- Registrado em: 26 Dez 2010, 21:00
ESTOU COM O MESMO PROBLEMA!!!
Esse fds desmontei e notei que um amortecedor traseiro e 1 dianteiro estavam praticamente sem óleo!
Refiz os amortecedores, mas não testei ainda, será que poderia ser isso?
Obrigado!
Obrigado!
Kyosho DRX .18 C4
estou com o mesmo problema não consigo acelerar na reta ele sai pro lado
noob
