Liquido cinza saindo do EZ-start ( REVO )
junior30
Registrado em: 28 Set 2009, 22:00
Mensagem por junior30 »
pessoal esta saindo tipo um liquido meio pastoso da cor cinza da minha revo parece que sai pelas juntas do EZ start.
o que pode estar acontecendo??
obrigado
kaizen
Cesao_SCSul
Re: Liquido cinza saindo do EZ-start ( REVO )
Mensagem por Cesao_SCSul »
deve estar solto, não é o mesmo líquido que sai da pipa? Se for esta solto o EZ. Não ande assim, pode entrar sujeira no motor.
PlugRC
Mensagem por PlugRC »
Deve ser excesso de óleo, de lubrificação... Sai exatamente por onde, por trás do motor ou no corpo plástico do EZ?...
Powered by TRX 3.3 / GXR.18
Traxxas Top Fuel Nitro 20%
TRX Response PRO / Kyo Tyres
junior30
PlugRC escreveu:Deve ser excesso de óleo, de lubrificação... Sai exatamente por onde, por trás do motor ou no corpo plástico do EZ?...
sai no corpo plastico do EZ
apertei os parafusos nao parecia estar solto nao.
parece que esta faltando um parafuso no EZ que fica mais no fundo, mas por la nao vaza
seria o parafuso que encaixa o EZ no motor mas por la parece nao vazar e sim pelas juntas do proprio EZ parte plastica.
obrigado
kaizen
walmota
Registrado em: 10 Jun 2009, 22:00
Mensagem por walmota »
junior30 escreveu:
obrigado
Acho q este líquido pastoso deve ser a graxa branca, que vem dentro da parte plástica (preta) do EZ-Start. A tampa preta é fixada apenas com três parafusos mesmo. Seria bom vc retirar o EZ-Start do motor e verificar se estes três parafusos estão bem apertados.
Na foto do link, dá p/ ter uma idéia da localização dos parafusos da tampa:
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... ess-TRX-33
[]'s!
PlugRC
Na minha tbm sai esse óleo de vez em quando, principalmente depois que ando muito em pista, pois deve esquentar...
O jeito é ir limpando, ou tira o EZ...
Mako
Mensagem por Mako »
walmota escreveu:
junior30 escreveu:
obrigado
[]'s!
Extamente...graxa branca para dispositivos eletrônicos...
Abrax.
junior30
valeu turma entao nao deva ser nada demais mesmo...
obrigado
kaizen
walmota
junior30 escreveu:valeu turma entao nao deva ser nada demais mesmo...
obrigado
Mesmo assim, acho que seria bom remover o EZ-Start do motor e verificar se os parafusos da parte plástica do EZ estão bem apertados.
Veja tb se não entrou sujeira q possa causar algum prejuízo no funcionamento.
