LiPO no Brushed
Daisaburozaemon
Registrado em: 24 Out 2009, 21:00
LiPO no Brushed
Mensagem por Daisaburozaemon »
Bom, é mais uma dúvida de um iniciante.
alguém sabe se há restrições quanto ao uso de LiPOs nos motores Brushed?
por ex. o E-MAXX aceita até 16.8v usando 2 baterias NiMh de 7 celulas.
mas como existem LiPOs de 14v. pode ser substituido 2 de NiMh por 1 LiPo de 4 celulas ou 2 de 2 celulas?
como não entendo direito as diferenças em relação a voltagem, tensão e frequencia com que trabalham esses tipos de baterias.. fica aqui minha duvida.
grato
Re: LiPO no Brushed
Não existem LiPos de 14v..
Cada célula de Lipo possui, carregada, 4,2 volts..
4,5x4=16,8v
Voltagem e tensão é a mesma coisa..
Frequencia não se aplica
O que pode acontecer é você danificar seu ESC, pois você vai estar no limite da tensão máxima que o ESC aguenta, e dependendo da solicitação do motor, seu ESC vai pro vinagre..
rpompeu
Re: LiPO no Brushed
Mensagem por rpompeu »
Pode sar sim, só usar um buzzer para não deixar a bateria baixar de 3V por célula.
O Abib tem razão, uma célula carregada tem 4,2V, mas pq ele fez a conta com 4,5V?
A voltagem nominal da célula é de 3,7V (assim como das NiMh é de 1,2V mas depois de carregada dá aproximadamente 1,5V). Uma Lipo 4s então é de 14,8V, abaixo dos 16,8V que o ESC suporta.
Compre Lipos e seja feliz, nunca mais você vai querer usar NiXX!
Re: LiPO no Brushed
rpompeu escreveu:O Abib tem razão, uma célula carregada tem 4,2V, mas pq ele fez a conta com 4,5V?
Eu digitei errado.. A conta está certa: 4,2vx4=16,8v
vascocosta
Re: LiPO no Brushed
Mensagem por vascocosta »
Pode andar com lipos à vontade no seu caso o ideal seria duas baterias lipo 2S, a unica coisa que vai ter que comprar é um Cut Off ou um Buzer para não deixar as lipo baixar de mais a voltagem, abraço :wink:
Daisaburozaemon
Re: LiPO no Brushed
obrigado a todos pelas respostas!
ficando abaixo da voltagem do esc então n tem problema então.
vou dar uma pesquisada em buzzers e cut offs
