Como faço para minha revo andar mais ?
requeirozdf
Registrado em: 14 Out 2009, 22:00
Mensagem por requeirozdf »
Boa tarde
Galera comprei uma Revo 3.3 e meu cunhado acabou de comprar uma Savage 4.6, o que faço na minha Revo para ela andar mais e da um pau nele ?
Editado pela última vez por requeirozdf em 07 Nov 2009, 12:22, em um total de 1 vez.
Renato Queiroz
Passamal
Re: Como faço para minha revo andar mais ?
Mensagem por Passamal »
afine a regulagem do motor e coloque uma relação de cambio longa
pronto
mas vai ter que ter espaço para atingir velocidade alta.
uma revo acho q naturalmente da um coco nervoso numa savage por 2 motivos...
mais estavel e mais leve.
agora claro que tudo tem que estar bem regulado.
ImagemImagem
Cesao_SCSul
Mensagem por Cesao_SCSul »
KKKK, a minha eu coloquei a pipa Ressonator melhorou um pouco. O menino que mexe nela falou que o esquema é polir o motor por dentro, mas eu não tive coragem de mandar ele polir. Ele disse também que abrir o parabrisa ajuda bem, já que dá pra afinar um pouco. E colocar a coroa de 40 dentes.
Alguém já ouviu falar desse esquema de polir as partes do motor (camisa e pistão)?
Passamal
Sim.
vc fazendo tratamento de polimento vc melhora o fluxo dos gazes...
A GLICOCO oferece serviços muito bons a respeito de preparação de motores.
para maiores info entre em contato com eles.
Abrir parabrisas eh muito bom melhora a refrigeração do motor.
se for a bolha original eu arrancava o parabrisas inteiro.
bolhas da proline eu retirava de acordo com o desenho do parabrisas.
ImagemImagem
requeirozdf
Cesao_SCSul escreveu:KKKK, a minha eu coloquei a pipa Ressonator melhorou um pouco. O menino que mexe nela falou que o esquema é polir o motor por dentro, mas eu não tive coragem de mandar ele polir. Ele disse também que abrir o parabrisa ajuda bem, já que dá pra afinar um pouco. E colocar a coroa de 40 dentes.
E o pião vc colocou qual ??Aqui em Brasilia o pessoal da RC Super falou que a pipa não resolve nada, estou pensando em colocar tambem o filtro da Savage que é muito maior sendo assim tendo uma refrigeração maior.
Outra pegunta qual o material da coroa ?
Renato Queiroz
jujujubhz
Registrado em: 05 Dez 2007, 21:00
Mensagem por jujujubhz »
requeirozdf escreveu:Bom tarde
Renato,
Se o trajeto for curto, troca a coroa por uma de 40 dentes. Agora se for longo, com coroa de 36 e talvez pinhão de 19 dentes, você mata ele.
Se quiser, tenho estes para venda.
Um abraço,
Junior.
requeirozdf
jujujubhz escreveu:
Renato,
Um abraço,
Junior.
Junior deixa ver entendi coroa de 40 dentes para arrancada e de 36 dentes para final ?
Renato Queiroz
vascocosta
Mensagem por vascocosta »
Compre uma savage hehehehe
Cara você pode alterar o que quiser e até pode passar a andar mais do que a Savage mas e se o seu cunhado faz as mesmas alterações na Savage??
Vai comprar outro motor só para ficar na frente??
Editado pela última vez por vascocosta em 06 Nov 2009, 19:10, em um total de 1 vez.
requeirozdf
vascocosta escreveu:Compre uma savage hehehehe
Po Vasco sacanagem hehehe eu falei para ele compra a Revo ele comprou a Savage só porque o cara falou que corre mais, agora quero da um pau nele hehe
Junior qual sua loja ?
Renato Queiroz
requeirozdf
Vasco ele não irá fazer porque não gosta de mexer em nada deixa tudo original e nem vou falar nada para ele que mexi hehehe
Me da um help o Junior falou para eu coloca a coroa de 40 para final e 36 para aarrancanda, não seria ao contratio ?? Pelo pouco que conheço e mecanica de carro(1.1) quanto menor rotação da coroa maior da força de saida quanto maior a coroa maior sera a final pelo giros.
Renato Queiroz
Cesao_SCSul
Cuidado com o Clube da Revo heinnn, olha o respeitoooooooooo KKKKKKK
Poxa, depende de onde anda, se ficar na rua de um lado pro outro é andar mais compra um pro12... AAAAAAAAAgora de for meter no misto é outra coisa. E me desculpe, mas dedo tb ajuda viu.
Abração
Edsel
Mensagem por Edsel »
Amarra a revo no parachoque do Subaru Impreza que savage nehuma alcança :D
Desculpe não resisti hehehehe...
Muda a relação que VAIIIII!!!!!!
fellipeborges
Mensagem por fellipeborges »
requeirozdf, a relação da coroa é da seguinte forma:
Mais dentes = Mais arrancada | Menos final
Menos dentes = Menos arrancada | Mais final
Qual delas utilizar? Depende de onde você anda. Se o trajeto for curto, vc precisa de mais arrancada, então MAIS DENTES. Se o trajeto for longo, vc precisa de mais velocidade final, então MENOS DENTES.
iago
Mensagem por iago »
fellipeborges escreveu:requeirozdf, a relação da coroa é da seguinte forma:
FALOW E DISSE...
requeirozdf
Valeu Felipe
Renato Queiroz
