Carro roda quando eu freio no final da reta
icostato
Registrado em: 24 Jul 2006, 22:00
Mensagem por icostato »
Meu carro roda quando eu freio no final da reta, tenho um fw05-T+ o que pode ser pessoal ?
Costumo andar em Jundiai, na reta interna.
Valeu
Irineu
FW-05T+
icostato
Re: Carro roda quando eu freio no final da reta
Po...pessoal...ninguem tem uma dica ???
Valeu
FW-05T+
rodrigo581
Registrado em: 14 Fev 2005, 21:00
Mensagem por rodrigo581 »
Que carro?
Que pneu ??
Qual o setup +- ???
A gente ajuda se vc ajudar ;-) ...
Rodrigo
seithan
Mensagem por seithan »
certamente é acerto errado, ou coisa quebrada na suspensão traseira.
seithan...
RC Number1
Jaudevino
Registrado em: 03 Jun 2006, 22:00
Mensagem por Jaudevino »
quando acelero meu carro ele puxa pro lado, porem, quando solto o dedo da aceleracao ele anda em linha reta, perfeito!!!! a suspensao esta todos da mesma altura o carro esta a 5mm do chao... pareve tudo normal.sera que isso tem a ver com as rodas traseiras??? pois elas estao em linha reta e eu vejo que algumas pessoas deixam as rodas traseiras direcionadas para dentro do carro. alguem entendeu alguma coisa????? poderiam me ajudar
神風KAMIKAZE RACING TEAM
Hamilton_brz
Mensagem por Hamilton_brz »
Jaudevino escreveu:quando acelero meu carro ele puxa pro lado, porem, quando solto o dedo da aceleracao ele anda em linha reta, perfeito!!!! a suspensao esta todos da mesma altura o carro esta a 5mm do chao... pareve tudo normal.sera que isso tem a ver com as rodas traseiras??? pois elas estao em linha reta e eu vejo que algumas pessoas deixam as rodas traseiras direcionadas para dentro do carro. alguem entendeu alguma coisa????? poderiam me ajudar
Voce precisa dar uma olhada no camber e toe do seu carro, converse com o pessoal da pista que voce está frequentando que eles te ajudarão.
[ ]s
Hamilton Sérgio
seithan
e pq vc fez isso? pq não deixou o acerto original? carro de tração tem a característica de precisar de toein traseiro. no caso do FW05, 2° de cada lado 2 2° de cambagem, para uso de pneus de borracha..
seithan...
RC Number1
Jaudevino
é que eu ja quebrei as suspensoes em algumas batidas...rs....tive que trocar elas.... demorei a aprender a pilotar...agora não tenho mais esse problema! mas entendi sobre a cambagem....o que é toein? aqui conheço as peças por nomes japoneses nem japoneis eu falo.!!!!!é dificil. a pista onde vou (e só tem ela aqui nesta regiao) só tem japoneses a comunicaçao é um tanto quanto complicada
Hamilton_brz
Jaudevino escreveu:é que eu ja quebrei as suspensoes em algumas batidas...rs....tive que trocar elas.... demorei a aprender a pilotar...agora não tenho mais esse problema! mas entendi sobre a cambagem....o que é toein? aqui conheço as peças por nomes japoneses nem japoneis eu falo.!!!!!é dificil. a pista onde vou (e só tem ela aqui nesta regiao) só tem japoneses a comunicaçao é um tanto quanto complicada
Entra no link abaixo, voce vai entender melhor o que é camber, caster e toe
index.php?name=News&file=article&sid=10
[ ]s
Hamilton Sérgio
seithan
toein é a mesma coisa aqui no brasil, ai no japão tbm..mas é facil fazer amizade com esta japonesaa, va com a camisa da seleção, bone do senna, e não tenha medo nem vergonha de gastar seu nihongo...
diga, "SETTO NO MINAOSHI O ONEGAI DEKIMASUKANA?"
seithan...
RC Number1
adelcios
Registrado em: 12 Set 2006, 22:00
Mensagem por adelcios »
seithan escreveu:toein é a mesma coisa aqui no brasil, ai no japão tbm..mas é facil fazer amizade com esta japonesaa, va com a camisa da seleção, bone do senna, e não tenha medo nem vergonha de gastar seu nihongo...
seithan...
Seithan, por curiosidade, traduz ai para gente !!!
[Serpent 960FD ]
[Agora de JP ]
[M11 /Spektrum ]
[ERG-VZ]
icostato
Bom...voltando a pergunta inicial, o carro é um FW-05T Plus, com pneus Alpha e o setup original, eu quebrei o eixo da bandeija trazeira a 2 semanas, ja troquei mas esta acontecendo isso, me disseram que pode ter afetado a diferencial.
Valeu
Irineu
FW-05T+
adelcios
Uma pegunta , meio idiota , mais ele gira sempre para o mesmo lado ?
[Serpent 960FD ]
[Agora de JP ]
[M11 /Spektrum ]
[ERG-VZ]
icostato
Sim, pro lado direito, mas só quando eu freio forte.
Valeu
FW-05T+
adelcios
Olha , posso estar errado mais diferencial acho que não seja, ou vc tambem teria problema ao sair com o carro, e não so quando freia !
Eu tive um problema semelhante mais em um carro diferente do seu e a causa era o setup mesmo, temta verificar novamente o setup , vc fez novo setup depois que trocou a peça ?
[Serpent 960FD ]
[Agora de JP ]
[M11 /Spektrum ]
[ERG-VZ]
Voltar para “Suspensão”
