Página 1 de 4
Modificação Kyosho DBX com motor OS .18 TZ
Enviado: 04 Jan 2010, 14:14
por fabiown
Meus amigos com a maioria das peças em mãos, resolvi mostrar como foi essa modificação e os problemas encontrados no meio do caminho.
Estou acertando com tentativas e erros e espero dar uma luz para quem pensa na mesma coisa ou algo parecido.
1ª tentativa foi com a lista que encontramos aqui no forum.
2ª tentativa com peças do japones que tem o video no youtube
http://www.youtube.com/user/tomo711tomo ... laKzTIzQ9M
Abaixo segue as peças usadas na 1ª tentativa.
Re: Modificação Kyosho DBX com motor OS .18 TZ
Enviado: 04 Jan 2010, 14:22
por fabiown
Montagem
Enviado: 04 Jan 2010, 14:29
por fabiown
Ebaaa o motor esta pronto pra rodar !!!!! Errado....fui seco comprar a cx de partida, coloquei o carro em cima e ????? o flywheel é de diametro pequeno ( normal na verdade, mas com a TRW194 perdeu altura)...aí entrei em contato com o Japa, que passou a 2ª lista, bem mais simples.
Enviado: 04 Jan 2010, 14:33
por fabiown
Pois bem peças na mão e vamos montar , mas temos um detalhe ainda !!!! Entre as peças que o Japa passou o flywheel é o 97022, mas como somos teimosos vi esse FOR OS ENGINES e peguei ele mesmo e ???? diametro menor novamente. E isso quer dizer ..carro parado ainda...Com a cabeça doendo de tanto bater ja resolvi o caso, comprei o flywheel e o sistema de recoil, agora quero ver ele não andar...
Lista do Japa:
Flywheel Nut IFW54B, Clutch Spring IFW53M , Aluminum Clutch IFW339 e Flywheel 97022
O Flywheel Nut e as embreagens servem em ambas listas.Mas as nossas embreagens padrao IF204 e KC45 só servem no Flywheel 97022
Enviado: 04 Jan 2010, 17:47
por PlugRC
Mãos a obra amigo Fabio!!!...
Belo trabalho e com certeza um ótimo tutorial pra quem quiser dar um gás no DBX. Como já disse vai ficar o capeta...
Depois posta os resultados finais e se possivel os custos. Abraço e boa sorte.
Enviado: 04 Jan 2010, 20:22
por su3zero
ta demorando pra sair hein!
mas vai ficar top!!
Enviado: 04 Jan 2010, 22:38
por fabiown
su3zero escreveu:ta demorando pra sair hein!
mas vai ficar top!!
O que dificultou foi os flywheels de nao serviram e a demora que esta dos correios, antes do fim de ano e no fim de ano nem se fala...
Mas agora o ultimo "lote" de peças ja estao a caminho.
Enviado: 06 Jan 2010, 21:07
por avereza
Quando estiver pronto não esquece do vídeo da criança roncando!!!!
Enviado: 08 Jan 2010, 19:34
por fabiown
PlugRC escreveu:Mãos a obra amigo Fabio!!!...
Como Plug pediu, os valores ja digo ja, o resultado, se Deus quiser semana que vem.
Bom vamos la aos $$$$ da
1ª lista.
* Motor OS 11940 + Curva (ASC1759) = US$ 195 + Tributo R$ 202.00
* Resonator (pode-se usar a nossa) =R$ 150,00
* Motor Mount (TRW104) =R$ 70,00
* Flywheel,Clutch Bell, ... = US$ 70
Enviado: 08 Jan 2010, 19:39
por fabiown
Valores da 2ª lista (do Japonês)
* Flywheel,Clutch bell,... = US$ 72 com frete s/ tributo
Mais motor, TRW104 e pipa.
Como esse motor não tem recoil pode-se usar cx de partida (preços variam)
Comprei comj de recoil= adaptador,pino do virabrequim e recoil= US$ 92
Enviado: 13 Jan 2010, 16:45
por PlugRC
Hummm... Belo investimento, bem alto ao meu ver. Mas o que importa é o gosto e vontade de cada um...
Não esquece de botar um vídeo desse demoninho anadando depois... Rsrsrs
Enviado: 13 Jan 2010, 16:47
por su3zero
toda vez que recebo email desse topico acho que ja e um video do pequeno demonio andando!
Enviado: 15 Jan 2010, 17:47
por nbrancalhaojr
Eu queria saber o quanto esse OS é mais forte que o GXR18.
Ou ele chega a RPM's mais altas?
Enviado: 16 Jan 2010, 00:56
por pachola
acho q esse video responde sua pergunta...
http://www.youtube.com/watch?v=Hw6WH5DN ... re=related
esse 18 TZ é o motor small block mais forte q tem..
Enviado: 16 Jan 2010, 23:32
por nbrancalhaojr
Caramba! Responde mesmo!
Que há de tão encapetado neste motor?
