Motor engasgando.. Preciso de ajuda!!
Olá pessoal... estou começando..
meu auto (on road) .. quando acelero pouco.. anda bem.. mas quando tento da uma esticada com alta aceleração ele engasga e morre.. o que deve fazer?
valew
valew
- Passamal
Re: Motor engasgando.. Preciso de ajuda!!
a principio abrir mais a agulha de alta...
se vc acelera e em baixa velocidade ele anda liso mas quando acelera tudo ele engasga me parece ser FALTA DE COMBUSTIVEL...
Valew.. vou tentar
- Passamal
lembrando que ao mecher na agulha de alta vc precisa compensar um pouco a agulha de baixa hehehe
nao eh facil regular carburador naoooo!!!!
- nbrancalhaojr
Tô com esse problema no Revo 3.3
Acontece mesmo usando o ajuste de agulhas de fábrica.
Já troquei: Curva, silicone, pipa, mangueiras, tanque, carburador e cabeçote.
Alguém tem alguma ideía?
Aconteceu depois de abrir o motor pra trocar os rolamentos do bloco.
- Passamal
Vc por acaso esquentou o bloco!???
SE pah vc empenou o bloco ou entao danificou o girabrequim...
- nbrancalhaojr
Năo sabia dessa de empenar o bloco. Serà que condenei o motor?
É normal isso acontecer? Medo!
- Passamal
nbrancalhaojr escreveu:Năo sabia dessa de empenar o bloco. Serà que condenei o motor?
cara normal não eh. Mas pode acontecer
eu empenei um bloco quando aqueci ele e bati para tirar o rolento hehehe
mas tbm eh só uma hipótese neh
ve se não tem vazamento nA tampa do cárter.
E se vc empenoi o bloco o girabrequim não vai rodar direito.
- fabiomparra
falta de combustivel na alta tb pode ser problema na vedação do tanque... ou a pipa nao ta mandando ar sufucuente pro tanque .. tipo pipa zuadinha .. mangueira furada... vale olhar....
Fabio Parra
- nbrancalhaojr
Pois é amigo, como já disse acima, troquei a pipa, as mangueiras, a curva e o tanque. Vou trocar o bloco pra ver no que dá.
Amigos, preciso de ajuda, a minha revo 3.3 ta engasgando muito estranho, abasteço ela e vou andar dai tudo bem, mas ando uns minutos eu aperto todo acelerador e ela nao rende, anda bem devagar e nao tem jeito de andar rapido, passa mais uns minutos dai ela vem com forca total de novo. Pode ser sujeira nas agulhas??
veja se a agulha de baixa nao esta muito fina. engorde e acelere a marcha lenta.
- Danilomanchon
- Registrado em: 15 Fev 2012, 21:00
pode estar dando falta ou entrando muita gasosa. Procure um espicialista de rc
Olá, devia ser sujeira no carbura, abri todo ele e fiz uma boa limpeza nas agulhas, testei novamente e agora ta um foguete.... Obrigado pelas dicas.
