Regulagem motor fazer!!
lucasfoguin
Registrado em: 04 Mar 2010, 21:00
Mensagem por lucasfoguin »
Bom poderia perguntar em um dos topicos q ja fis mais estou fasendo esse para iniciantes como eu achar o q procuram facilmente!!
quero saber como regular deixar o motor de um fazer bem afinadinho
andar sem aquela impreçao de q esta amarrado fas barulho mis nao anda
a regulagen do manual seria boa ???
rasta_man
Re: Regulagem motor fazer!!
Mensagem por rasta_man »
Lucas, pesquisando vc vai perceber que nao existe um ajuste padrão... cada dia é uma regulagem, variando conforme a temperatura, humidade do ar, etc, etc, etc...
Dá uma olhadinha aqui: http://www.rcmasters.com.br//viewtopic. ... 34&start=0
citolin
Mensagem por citolin »
lucasfoguin escreveu:Bom poderia perguntar em um dos topicos q ja fis mais estou fasendo esse para iniciantes como eu achar o q procuram facilmente!!
Lucasfoguin, dá uma pesquisada melhor no fórum... esse assunto tem no minimo uns 20 tópicos !!
A maneira de regular um motor é padrão para todos, mas não existe receita certa !! Vai ter que aprender regulando.
Guilherme Citolin
Gazo
Mensagem por Gazo »
Cara, vai demorar um tempo para vc entender. Mas daqui um tempo, depois de umas 5 lidas no artigo sobre carburação, vc vai entender melhor.
A dica que posso te dar: Coloca teu carro na pista. Pegue um termômetro. Sai brincando!
Aliás, isso é por isso que Automodelismo é Hobby! ehehhehehehhehehehe
Coloque a carburação padrão, regule a lenta pelo parafuso menor, veja se o trim do acelerador pelo controle está bom (quando o servo estiver parado, a haste do acelerador tem que estar mais ou menos 0.5 mm aberta, use o parafusinho que fica logo ali atrás do carburador para regular) coloca o carro na pista, acompanhe a temperatura ajustando a agulha de alta (parafuso grande).
O meu fica bom andando @120C
bruninhooo
Registrado em: 05 Dez 2009, 21:00
Mensagem por bruninhooo »
Fecha a agulha de alta toda, e abre 2 voltas, e a de baixa a mesma coisa ...e vai andando na pista .. 2,5 voltas fica muito gordo no GZ ..
MACK Garage Veículos Especiais
www.macktec.com.br
" Deus fez la no céu a melhor pista, o melhor carro e veio buscar o melhor piloto, Ayrton Senna"
bruninhooo escreveu:Fecha a agulha de alta toda, e abre 2 voltas, e a de baixa a mesma coisa ...e vai andando na pista .. 2,5 voltas fica muito gordo no GZ ..
A minha alta tenho que abrir 3,5 no mínimo, se não dá falta, embola e não desenvolve.
bruninhooo
Então, tem que abrir o padrão e ir afinando .. o do meu sobrinho embola com mais do que isto (2 ou 2,5voltas) .. mas eh tranquilo o acerto ...
www.macktec.com.br
brunogs
Mensagem por brunogs »
no fazer do meu amigo regulei ele com uma volta aberta na de alta
bruninhooo
É, cada caso um caso rs .. o lance eh saber acertar e tranquilo ...da pra perceber tanto na fumaça quanto no pulverizar do combustivel com o acelerador em WOT
www.macktec.com.br
