PRA QUE O TERCEIRO CANAL????
deividfei
Registrado em: 22 Out 2006, 22:00
Mensagem por deividfei »
ALGUEM PODE ME AJUDAR? TO PENSANDO EM TROCAR DE RADIO, MAS ESCOLHER 2 OU 3 CANAIS?? O TERCEIRO É INTERESSANTE APENAS PARA POR UMA "RÉ" POR EXEMPLO??? TEM MAIS UTILIDADES? COMPENSA?! VALEW!
Deivid
Ramiel
Re: PRA QUE O TERCEIRO CANAL????
Mensagem por Ramiel »
O terceiro canal é só pra perfumaria, não é necessário. O pessoal as vezes coloca lanternas, buzina, ou algo mais útil, como temperatura do motor e essas coisas
bugnet
Mensagem por bugnet »
Ramiel escreveu:O terceiro canal é só pra perfumaria, não é necessário. O pessoal as vezes coloca lanternas, buzina, ou algo mais útil, como temperatura do motor e essas coisas
Buzina foi de lascar, só se for em elétrico, pq num GP o motor é uma buzina constante haha !
o negocio é bom pra ré mesmo, de carros monster/off !
rlcout
Registrado em: 29 Jun 2006, 22:00
Mensagem por rlcout »
Não é só para besteriras não.
No caso do Spektrum você pode colcoar a telemetria nesse canal.
V-One RR Evo
Spektrum DX2
Byron 20%
deividfei
rlcout escreveu:Não é só para besteriras não.
Certo! , entao a telemetria vai no terceiro canal?? pensei q instalava um modulo a parte...
Deivid
Ramiel
deividfei escreveu:
Aí depende do rádio. Os da Spectrum eu sei que tem esse tipo de coisa
adelcios
Registrado em: 12 Set 2006, 22:00
Mensagem por adelcios »
O terceiro canal alem do ré já citado, é muito utilizado em carros de 1/5 para o segundo servo do freio, função que alguns radios possuem, eles "dividem", para simplificar, as forças nestes dois servos . conforme figura !
Quanto a Telemetria, ela é um segundo modulo dentro do carro que contem mais Quatro entradas :
Telemetria/bat
Sensor RPM
Sensor Lap Time
Sensor Temperatura
Portanto o 3ch não esta relacionado a telemetria , pelo menos o modulo dsm 3 para o M11 e a telemetria para nitro que possuo é assim !
3 servo.jpg (16.13 KiB) Exibido 1153 vezes
Editado pela última vez por adelcios em 23 Nov 2006, 12:32, em um total de 1 vez.
[Serpent 960FD ]
[Agora de JP ]
[M11 /Spektrum ]
[ERG-VZ]
cariocap
Registrado em: 12 Ago 2006, 22:00
Mensagem por cariocap »
adoro a perfumaria da minha ré.
muito util quando o RC fica de frente com algum obstaculo, não preciso correr até o RC, enquanto outros...
deividfei
adelcios escreveu:O terceiro canal alem do ré já citado, é muito utilizado em carros de 1/5 para o segundo servo do freio, função que alguns radios possuem, eles "dividem", para simplificar, as forças nestes dois servos . conforme figura !
Telemetria/bat
Sensor RPM
Sensor Lap Time
Sensor Temperatura
Legal Adelcius! , voce sabe me dizer se o radio Spektrum DX3 tem essa função de dividir os servos?? minha pretenção é num futuro proximo entrar no mundo 1/5! o dx3 é um bom radio pra esses carros?
Deivid
adelcios
Olha nunca tive o Radio DX3, mais com certeza deve ter sim ! , ne eu não estiver enganado o DX3 tem um função "MIXING" !
Quanto usar em um carro 1/5 otimo, é um otimo radio para esses carros !
[Serpent 960FD ]
[Agora de JP ]
[M11 /Spektrum ]
[ERG-VZ]
deividfei
VALEW GALERA! AGORA SIM TA ESCLARECIDO ESSE MISTÉRIO! AHAHAA
Deivid
rlcout
Cara, está completamente ligado ao 3ch. Onde você irá ligar o módulo de telemetria a não ser no 3ch???
"Spektrum will be releasing telemetry modules that will plug into the receiver and will give real time information on a hand-held unit that includes engine /motor temperature, speed/rpm, lap times, signal strength and battery voltage. "
V-One RR Evo
Spektrum DX2
Byron 20%
adelcios
Veja seta amarela AUX
Veja Seta Azul telemetria/port
[Serpent 960FD ]
[Agora de JP ]
[M11 /Spektrum ]
[ERG-VZ]
lmaimone
Mensagem por lmaimone »
rlcout escreveu:
Olá, eu não tenho telemetria, mas pelo que já li, não tem nada a ver com o 3º canal do rádio. É um modo completamente independente.
Leonardo
Maimone Racing Team - www.maimone.com.br/rc
adelcios
Acima creio que esclarece !
[Serpent 960FD ]
[Agora de JP ]
[M11 /Spektrum ]
[ERG-VZ]
