Página 1 de 13
SAIU! Novo Off Road Serpent 811
Enviado: 30 Mar 2010, 14:21
por Maxx3262
Queridos, já saiu no site da RCperformance a foto do bichinho, já está aberta as reservas, alguém vai se habilitar para testes???
No site da Serpent ainda nem saiu a foto, quanto menos as especificações....será que vai dar banho nos concorrentes????
Bagatela de R$1490,00
Link:
http://www.rcperformance.com.br/loja/pr ... 520d4b4411
Foto:
Re: SAIU! Novo Off Road Serpent 811
Enviado: 30 Mar 2010, 14:33
por MISTER-XIS
Enviado: 30 Mar 2010, 14:41
por Maxx3262
Agora melhorou ainda mais! Valeu XIS!
Enviado: 30 Mar 2010, 15:44
por Jason
Muito Bonito......
Enviado: 30 Mar 2010, 23:45
por Cesao_SCSul
Estranho, será que não é mais pesado do lado esquerdo?
Enviado: 30 Mar 2010, 23:52
por Hamilton_brz
normalmente todos os offs tem o receptor e bateria do lado esquerdo, e não há diferençca no peso pois a pipa compensa a diferença, se usar bateria de lipo ou life nem vai perceber a diferença.
Enviado: 31 Mar 2010, 13:00
por opan21
E a ficha técnica? Manda aí p nós darmos uma verificada mais a fundo.
Enviado: 31 Mar 2010, 13:43
por rodrigomoschetto
Gostei da proteção / capinha no diff e coroa do câmbio. Pq se for de metal pode até lubrificar e não suja todo o chassi e ainda protege o cambio.
Agora, eu acho q seria melhor se os motores de todos os kits fossem enclinados um pouco pra direita, deixando o cabeçote mais pro meio do chassi, como eu já vi em poucos kits. Isso pode melhorar o centro de gravidade.
[]'s
Enviado: 31 Mar 2010, 14:37
por liquelt
dependendo do piloto ele pode dar pau em alguns losi....
Enviado: 31 Mar 2010, 16:42
por su3zero
parece ser um bom carro..
a capinha da coroa central é ate comum nos 1/8 off... o que nao é comum é lubrificar.. pq quando a terra grudar vai ser complicado.
Tomara que esse carro seja bom e emplaque, pois assim como a serpent é tradicional em on roads, a team magic tambem é e tem carro off que pouco é visto.
sobre pau no losi... isso pode acontecer com qualquer carro.... ate um bom piloto com um inferno rtr pode dar pau num losi ou em qualquer outro pro
Enviado: 31 Mar 2010, 18:27
por fabiomparra
achei um desenho interesante, sai bem do tradicional quanto ao desenho do chassi.
só achei meio socadinho as coisas, e os ups vao ser inevitaveis, como o disco de freio de plastico, com terra junto vai comer rapidinho.
mas o fato de ser compacto deve dar uma boa vantagem sobre a questao peso ....
bonito... muito bonito.... quero ver um na pista.... vamos ver ele vuando na rampa .. rsrs
Enviado: 31 Mar 2010, 19:41
por gligoco
Esse disco de freio não gasta não... 90% dos carros pró o freio é tudo feito com esse material, que é tipo uma fibra.
Enviado: 02 Abr 2010, 00:13
por Martini-RS
muito bonito quero um
, mas vou esperar pra ver como ele vai ser na pratica .
Enviado: 04 Abr 2010, 08:17
por vascocosta
Não gostei muito, principalmente do cervo do acelerador praticamente encostado ao motor, quer me parecer que vai derreter fácil.
A disposição dos amortecedores traseiros.... o amortecedor traseiro esquerdo vai acabar por ter sempre uma densidade de óleo menos espessa que o direito... com o escape ali tão perto.
Localização do transponder... se passar ao mesmo tempo que outro carro, este fica em 2º.
Sistema de acelerador... que raio de coisa é aquela ? Aquilo é um carburador tipicamente Italiano. Se for um carburador japonês (OS por exemplo) em que a agulha do ralenti está do outro lado, a agulha vai ficar .... tapada pelo diferencial central, sendo impossível afinar o ralenti!
Os travões : os travões naquela posição, com as pastilhas encostadas ao chassis, em situações de chuva em que se acumula muita lama na base do chassis, vai ser inevitável ter um carro a travar sozinho, ou a travar de todo.
Já para não falar que o sistema de travagem (geometria) foi copiado do carro do Quagraine... carro esse que ainda não foi revelado, e que na minha opinião, está bem mais interessante que este !
Enviado: 05 Abr 2010, 02:24
por eddyeddy
Não lembro muito de outros buggys. Mas a frente dele parece não ter espaço nem pra cair um alfinete de tão povoado. Talvez pelo servo de direção estar com o link para o centro ao invés de estar a direita.
Gostei das torres e do amortecedor.
