Vela longa ou vela curta?
- V.Seixas
- Registrado em: 05 Fev 2010, 21:00
Amigos, gostaria de saber como exatamente posso saber se o motor usa vela longo ou vela curta (não tenho manual). Dá para seber pela espoleta??? A vela tem que margear a parte de baixo da espoleta ou tem que ficar mais para dentro dela??? Já dei uma pesquisada aqui no forum e não achei nada a respeito. Se alguem achou ou possa me ajudar... valeu... Abss a todos...
Re: Vela longa ou vela curta?
a vela deve estar no nivel da espoleta ou quase ..... deve aproveitar o desenho da vela para completar a superficie da espoleta .... se faltar vela antera a taxa de compressão do motor mas ele funcionará se ajustar direito !!!!! jamais passar da espoleta por motivo de contato com o pistão ....
vela turbo tem desenho diferente com un encaixe na espoleta em forma de cone ..... que se encaixa perfeitamente .....
MS FORA DE ESTRADA - PGUÁ
- EduardoNX4
Que eu saiba as velas para motores 4T que são longas.
Elas ultrapassam a espoleta.
Para motores 2T elas tem que ficar mais rente possivel da parte interna do cabeçote. A face da vela tem que ficar uma continuação da camara de combustao da espoleta.
Quanto mais rente melhor (nem ultrapassando nem faltando) isso contribui uma queima e desepenmho melhor do motor e tambem melhor ajuste.
- Maxx3262
- Registrado em: 17 Nov 2009, 21:00
Parti de qual motor tem, Turbo? Standart? Qual potência? Qual temperatura é de sua região? Off ou On Road? Marca?
Entrevista com Piquet
NP: “Sim”
NP: “Pra ele aprender”
NP: “Sim”
- V.Seixas
Hummm... Blz... Era o que eu suspeitava... A vela tem que margear a espoleta... Essa questão foi so para uso de velas normais... A turbo (cônica) quase não encontro vele que não encaixem perfeitamente... Até mesmo pq a parte cônica é que faz a vedação (função da arruela da vela comum)... Mais uma vez obrigado a todos... Absss...
