Fumaca branca e alceleracao diferenciada quando acaba o comb
viniciuspassero
Registrado em: 03 Mai 2010, 22:00
Mensagem por viniciuspassero »
Comprei um Kyosho inferno mais so que tenho 2 problemas quando o combustivel falata so uma acelerada para acabar o carro anda muitoooooo mais e quando eu acelero sai uma fumaca branca !!
quem pode me ajudar?? :S
uso byron 25%
abracos
obrigado :(
Editado pela última vez por viniciuspassero em 04 Mai 2010, 19:42, em um total de 1 vez.
Vinicius Passero
Re: Oque fazeR?
Jovem, uma dica: altere o título do seu tópico para algo mais específico à sua dúvida.
marcpc4
Registrado em: 28 Abr 2009, 22:00
Re: Oque fazeR?
Mensagem por marcpc4 »
viniciuspassero escreveu:Comprei um Kyosho inferno mais so que tenho 2 problemas quando o combustivel falata so uma acelerada para acabar o carro anda muitoooooo mais e quando eu acelero sai uma fumaca branca !!
uso byron 25%
abracos
obrigado :(
Amigo, isso e normal quando esta acabando o combustivel o carro da uma acelerada e apaga, e a fumaça e normal tb se estiver com esta fumaça, digamos que o carro esta andando bem.
E porque vc usa o byrin 25% porque não o 20% que e mais usada.
Márcio
"JOSELITO SEM NOÇÃO"
viniciuspassero
Re: Oque fazeR?
Entaooo !!!!
que bom saber que eh normal !! menos mal !!RSRS
eu estou atualmente morando em londres e eles me indicaram a byron 25% e como sua leigo nesse assunto so aderi oque eles falaram !!!
mais se eu usar a 20% qual eh a diferenca??
abracos ! valeu
Vinicius Passero
erosenninspp
Re: Fumaca branca e alceleracao diferenciada quando acaba o comb
Mensagem por erosenninspp »
Pode usar sem problemas o 25%, é que aqui no brasil é mais facil achar 20% ou 30%.
No seu caso o motor vem taxado para usar até 25% de nitro entao ta no jeito.
viniciuspassero
A entendiii !!!
voce tem uma ideia de quanto se paga em um galao de 20% ou de 30% ???
abracos
Vinicius Passero
Maxx3262
Mensagem por Maxx3262 »
viniciuspassero escreveu:A entendiii !!!
abracos
Cara no Brasil, Byron em torno de R$105 à R$120 dependendo da região e loja, Tornado de R$100 à R$120 e outros a mesma coisa.
Isso na porcentagem de 20% a mais usada, para a de 30% não difere muita coisa, cerca de R$5,00 à mais em cada preço.
Abraços!
Entrevista com Piquet
NP: “Sim”
NP: “Pra ele aprender”
o byron chega a custar mais caro que isso... 135 aqui no rj.
e o valor da diferença do 20 para o 30% nao é só 5 reais nao... senão todo mundo usava 30%
sobre a duvida do criador do topico...
parece que no final do tanque a mistura fica mais fina, nao sei explicar o motivo, ai o carro anda mesmo!!! e fumaça, no meu sai fumaça a todo momento!
felipeps
Mensagem por felipeps »
A fumaca tem q sair se nao sair...ai sim e' problema.
Quando acaba o tanque a mistura fica extremamente fina e assim faz com q de uma p..ta estivada nervosa.Um jeito de se provar isso.Fecha uma volta na alta ele vai andar parecido.
espero ter ajudado.
Editado pela última vez por felipeps em 05 Mai 2010, 21:36, em um total de 1 vez.
marsan29
Registrado em: 18 Ago 2009, 22:00
Mensagem por marsan29 »
Este sintoma é normal porém acho melhor repor o combustível antes de terminar totalmente. Quando ele fica mais forte quer dizer que a mistura está mais fina que a regulagem que está usando. Faltando combustível nesta última acelerada pode faltar lubrificação, pode queimar vela, etc.
Márcio
ALENCARJUNIOR
Mensagem por ALENCARJUNIOR »
É ISSO É NORMAL.. MA SE NÃO ME ENGANO O COMBUSTIVEL APROPRIADO PARA MOTORES DA KIOSHO É O 20% , ENTÃO QUANDO CHEGA NO FINAL O COMBUSTIVEL COMO ELE É MAIS FORTE PODE OCORRER A QUBRA DA BIELA, PELO ALMENTO DO GIRO DO MOTOR E COMO VC JA ESTA USANDO UM COMBUSTIVEL MAIS FORTE TOME CUIDADO..
FOR RACING OFF-ROAD
www.apamodelismo.com.br
jeffersonk
Mensagem por jeffersonk »
a fumaça e a aceleraçao no final do tanque eh normal, mas use um combu com 20% de nitro q o rendimento vai ser muito semelhante que quase nem perceba, e seu motor vai durar muito mais........
Gazo
Mensagem por Gazo »
Você pode usar até menos que 20% de nitro. Quanto menos nitro, mais durabilidade do seu motor.
Se vc só usa o carrinho para brincar, nem precisa de nitro. Agora, pequenos rachinas, aí começa a valer a pena.
