Temperatura
maringas
Registrado em: 15 Jul 2006, 22:00
Temperatura
Mensagem por maringas »
Pessoal, uma ajudinha aí....
Comprei um termômetro duratrax flashpoint
(https://ww01-tvt-spo.fly.com.br/2fastho ... roduto=212) e aí surgiu a dúvida... tenho um FW05-T (motor GXR-15) e já ando a algum tempo com ele, sempre regulando "no escuro", cuidando da temperatura, mas com o método "cuspe no cabeçote". Agora, medindo a temperatura, está atingindo 140º, se abro mais, ele fica "gordão". Essa temperatura é muito alta pra andar, tenho que dar um jeito de baixá-la ou não tem problema.
Uso combustível WindCat 20%
Gato
denis.roschel
Re: Temperatura
Mensagem por denis.roschel »
É muito alta sim...
Neste termômetro, procure não passar dos 120...
Pelo que sei este combustível tem muito óleao, acho que vem com 14%. O pessoal fala que é combustível de avião...
Sugiro que você faça pelo menos um teste com outro combustível. Use um com 20% de Nitro e 12% de óleo,ok
surfista
Re: Temperatura
Mensagem por surfista »
cara ue tbém tenho problemas com este combustível, depois q comecei a usar, não consegui andar bem com menos de 130 graus.......abaixo disso o carro fica ruim, comprei um galão de traxxas daqueles pequenos pra usar e já senti uma boa diferença........
dênis, o fato de ter mais óleo não significa q tem mais lubrificação?ou seja menos atrito e por consequência menos temperatura? tá errado meu raciocínio?
denis.roschel
Re: Temperatura
O óleo é para lubrificar mesmo, mas para baixar a temperatura tem que ter mais nitro...Quando ocorre a combustão, o nitro libera mais oxigênio...
O combustível que compramos não tem mais a quantidade de nitro de quando foram fabricados...Mas isso é assunto para outro post...hê hê hê
cariocap
Registrado em: 12 Ago 2006, 22:00
Re: Temperatura
Mensagem por cariocap »
hmmm, tou com um galão cheio aqui desse Wildcat Eliminator 20% Nitro e 14% óleo. Espero não me arrepender... Depois eu posto os resultados se a temperatura subiu em relação ao Byron 20% Nitro com 12% de óleo.
Abraço,
Cariocap
Birk
Re: Temperatura
Mensagem por Birk »
To com o byron 20 %nitro e 12 %oleo e nesse domingo pela manha que estava fazendo uma media de 38ºc andei com meu carro 3 tanques dando uma pausa pequena entre eles e a temperatura ficou perfeita, nao tive nenhum problema.
surfista
Re: Temperatura
cariocap,
espero q o aconteceu comigo seja um fato isolado, mas desde q comecei a usar este combustível meu on road ficou muito ruim de carburar....e a temperatura tbém, só consigo uma boa performance com alta temperatura, ai já viu camisa e pistão né.....
cariocap
Re: Temperatura
surfista,
hehe, espero que eu de sorte com isso. Pior que o verão tá vindo aí e as temperaturas vão subir, incluíndo a do meu motor :D
acho que se eu abrir um pouco o parafuso de alta dá pra equilibrar isso.
ah, e vou aproveitar para abrir aquele buraco redondo e horroroso no parabrisa do Revo. Jesus.
maringas
Re: Temperatura
Pois é.... o meu combustível é igual o do Cariocap... 20/14... mas não tive problema com carburação... somente a temperatura deveria estar um pouco mais baixa..... a regulagem eu fiz tranquilo.... o carro desempenha bem.....
bronze
Registrado em: 02 Out 2006, 22:00
Re: Temperatura
Mensagem por bronze »
eu mudei de byron para traxas com traxas meu inferno 7.5 Sports 2 ficou com 97 graus, dai fui terminar com meu byron estava a 122 graus
hermannps
Registrado em: 31 Out 2006, 21:00
Re: Temperatura
Mensagem por hermannps »
Bronze...
Tanto Byron quanto Traxas que você usou possuem a mesma porcentagem de óleo e nitro?
Se for, então vou procurar usar o traxas, pois meu carro é igual ao seu.
Aproveitando... qual a vela que você usa no seu inferno?
Kyosho Inferno 7.5 Sports2
Motor: GX-21
papalegua
Registrado em: 09 Jul 2006, 22:00
Re: Temperatura
Mensagem por papalegua »
ele combustível é muito ruim, mude para o byron e vera que a temperatura ira diminuir uns 10 graus no mínimo.
bronze
Re: Temperatura
to usando uma OS 8 mas to com uma OS 5 que vou usar logo logo, não sei se a porcentagem de oleo é igual a de nitro é igual 20% mas com Traxxas ta andando muito, mas tem que carburar ele de novo quando for usar o Traxxas ;)
cariocap
Re: Temperatura
a Traxxas não revela a quantidade de óleo, mas dizem as más linguas que é 16%
luri
Registrado em: 12 Jun 2006, 22:00
Re: Temperatura
Mensagem por luri »
esse combustivel é uma porcaria peguei um 20 nitro 18 oleo da wildcat por falta de opção e a tempratura subiu demaisss eu usava sidewinder20 nitro 12 oleo.. era otimo peguei o wildcat e o carro não anda porcaria nenhuma a 125 graus..... nadinha mesmo!
Mtx3 Prospec ..... Novarossi Mt12.......Futaba.....
