DBX não para em marcha lenta.
mhcaldas
Registrado em: 09 Mai 2010, 22:00
Mensagem por mhcaldas »
Comprei esse carro Usado, então não tenho certeza de como estão as pecas dele direito. Levei numa loja, eles deram uma geral nele e acertaram tudo. Falaram q tava tranquilo, o q tinha q trocar foi trocado e tal.
O problema eh que depois de algum tempo, ele não tava parando na marcha lenta, eu parava de acelerar, mas ele continuava andando.
Dai resolvi regular o motor, achei um monte de tópicos q falam como regular motor, segui todos, ele ta rodando beleza, velocidade máxima ta ótima, arrancada boa, sem engasgar nem nada, mas qundo eu freio, ele para mas já continua andando, como se eu mantesse uma leve aceleração. Já tentei mexer na agulha de lenta mas nada.
Quando eu começo a regulagem, dou 2,5 em cada agulha, dou partida, ele já sai doido correndo.
Num outro tópico um cara tinha um problema parecido, ele descobriu q era a mola da embreagem q tinha soltado, dai fechou o tópico.
Se alguém puder me dar help?
ZeroUH
Re: DBX não para em marcha lenta.
Mensagem por ZeroUH »
Eu acho q eh a embreagem. Pq meu antigo DBX deu o mesmo problema...No meu caso eu tive q trocar a embreagem pq as sapatas estavam gastas.
carrard
Registrado em: 15 Fev 2010, 21:00
Mensagem por carrard »
e ai blz
tenho um dbx tb,se a mola da embreagem nao estiver quebrada pode ser o rolamento do sino da embreagem,o meu carro era novo e deu esse problema.
tb tenho dificudade de regular o carro,so que vo andando e fechando a agulha .
autos
mhcaldas
Vou dar uma olhada nisso. Eh só ir seguindo pelo manual Ne? Tem segredo não tem? Só uma pergunta idiota, a embreagem e o sino ficam entre o tanque e o carburador, quase abaixo do carburador Ne?
mhcaldas escreveu:Vou dar uma olhada nisso. Eh só ir seguindo pelo manual Ne? Tem segredo não tem? Só uma pergunta idiota, a embreagem e o sino ficam entre o tanque e o carburador, quase abaixo do carburador Ne?
O sino é a engrenagem que fica preso no vira do motor, abaixo do carburador, a embreagem fica dentro dele.
Foto explodida:
SD54 - SINO
IFW136 - SAPATA EMBREAGEM
IFW53 - MOLA SAPATA (o que pod ter quebrado)
mhcaldas
Lolll.... hahaha... isso é o que eu chamo de explicação. Valeu Mach. Vou abrir ele e ver como estão.
Depois posto aqui.
Obrigado
mhcaldas
aí mach, descobri uma coisa. Abri o sino, olhei tudo, ate tirei umas fotos, mas só vai dar pra postar amanha. O caso eh o seguinte.
Parece tudo normal, as sapatas tão Ok, bem presas, comparando com a foto tão boas, Com exceção da peca 97022 q ta com um desgaste ao redor de uma das sapatas, ocasionado pela borda do sino, mas q não vejo como isso atrapalhar alguma coisa.
A minha duvida eh na arruela 97004, não sei se ela ta gasta ou se eh assim mesmo, mas dependendo do lado que eu coloco ela, o sino trava junto com o vira do motor, só girando junto com esse, mas se eu viro ela ao contrário, com o lado bom virado pro sino, ele corre livre livre, independente do vira.
Então, eu to na duvida do funcionamento desse sino, quando eu monto ele, se eu gira-ló com O dedo, ele deve girar ate parar, ou deve criar resistência com o vira?
Tomara q de pra entender do jeito q falei.
A peça 97022 é o chamado FLYWHEEL, roda sempre junto com o vira, o sino tem que rodar livre pros dois lados, independente do vira.
Pode ser q a mola das sapatas estão fracas, ou ficaram fracas, aí com o giro do motor mesmo em marcha lenta elas não seguram as sapatas corretamente, ocasionando o problema.
mhcaldas
Então eh isso mesmo mach, agora o sino SD54 ta rodando livre pros dois lados, coisa q não acontecia antes. A 97022 Roda junto com vira mesmo. Mas antes, ao girar o sino, a 97022 girava tb.
Virando a 97004, q tava gasta, ele não agarra no sino, deixando ele solto pra girar livremente.
Vou testar amanha e ver se rosolveu.
Dai eu posto aqui o resultado.
Valeu.
mhcaldas
Quando eu disse isso, quis dize virando ela ao contrário. De um lado ela ta gasta e quando põe ela no sino, ela fica mais funda e prende o sino na 97022, entendeu?
mhcaldas
Eh normal o sino fazer um barulho de sino mesmo? Nunca tinha reparado. Mas ao rodar ele ta fazendo um blim blim blim.
pode ser q o sino ficou meio frouxo, por isso fica batendo, meu antigo Fazer fazia isso, mas depois q troquei o sino parou
liquelt
Registrado em: 25 Fev 2010, 21:00
Mensagem por liquelt »
o meu faz esse barulho só quando ta parado
creio que nao seja um problema
fabiomparra
Mensagem por fabiomparra »
esse barulho de sininho chaqualhando é normal .. minha DRT faz mesma coisa .. nunca consegui tirar
Fabio Parra
