Motor morre ao entrar a 2ª
ju_krustin
Registrado em: 16 Ago 2009, 22:00
Mensagem por ju_krustin »
Pessoas...
Comprei um Monster MFR recentemente, fiz o amaciamento, tudo blezinha! O carro tava andando bem, entrava a 2ª marcha sem problemas! Mas recentemente, o motor morre quando a segunda marcha vai entrar...ele arranca bem, a temperatura do motor tá boa, por volta dos 120 graus. Ele estica, mas quando vai entra a 2ª marcha parece que o som do motor fica gordo e ele apaga...
O que fazer?
rodrigomoschetto
Re: Motor morre ao entrar a 2ª
Ta dando falta. Alimente mais o motor abrindo a agulha de alta.
Se estiver usando a mesma vela do amaciamento, troque já e não use velas nacionais.
Utilize combustivel Byron com 20% de nitro, q eh o q melhor funciona nos motores Kyosho.
[]'s
Rodrigo P. Moschetto
ju_krustin
Valeu Rodrigo!
Abri a agulha de alta e o auto nao morre mais, mas nao consingo fazer o motor chegar nos 120 graus...fica andando a 106, 110 graus...faz muita diferença no maximo de rotacao essa diferenca de mistura?
rodrigomoschetto
ju_krustin escreveu:Valeu Rodrigo!
ju_krustin, não é necessário que o seu motor chegue até os 120º, pois, essa marca é o limite de temperatura.
Sendo assim, se está trabalhando a 106 ou 110º, está excelente. Isto é, se vc está contente com a performance.
A mistura faz uma diferença e tanto, qto mais nitro, mais performance e menor temperatura. Mas lembre-se, use até 20% e para por ai.
[ ]'s
Gazo
Mensagem por Gazo »
rodrigomoschetto escreveu: A mistura faz uma diferença e tanto, qto mais nitro, mais performance e menor temperatura. Mas lembre-se, use até 20% e para por ai.
[ ]'s
Olha, quanto mais nitro, maior a explosão, maior a liberação de calor. Já fiz testes com combusta sem nitro. Temperatura mais baixa de cara!
Meus motores andam muito bem na faixa de 100 a 115 °C. Performance e durabilidade andando junto. Já passando dos 120°C, perdem a regulagem de marcha lenta. Ficam levemente acelerados, preicando segurar no freio para o carro ficar parado...
Tenha paciência com as regulagens. Um ajuste mais fino vc vai conseguir com o tempo.
Toma cuidado com entupimento da agulha de alta. Já tive este problema e foi quase um parto encontrar... Eu ligava o auto, dava aquela acelerada e logo depois ele morria. Depois, de aquecido, o motor não ligava mais. Fui ver, e a agulha tava com uma borra devido a ter ficado guardado e com uma pelícola de óleo na agulha, que acabou obstruindo parte dela.
Só tirar, limpar e re-carburar. Simples né? E olha o tamanho da dor de cabeça! Ficar sem o auto no final de semana! Que raiva! Mas agora estou VACINADO! hehehehehhehe
jeffersonk
Mensagem por jeffersonk »
existe vela nacional?
