meu carro não para de acelerar!!!....
Informações e dicas sobre Setup
ASKjp
Registrado em: 04 Dez 2006, 21:00
Mensagem por ASKjp »
EEhhh ai pessoal ... quando eu acelero o carro ele não para de acelerar por alguns segundos .. o que é isso? sera que tem algun ajuste para fazer com que ele funcione legal???? sera que alguem sabe???
adelcios
Registrado em: 12 Set 2006, 22:00
Re: meu carro não para de acelerar!!!....
Mensagem por adelcios »
Tente explicar com mais detalhes, qual carro ,motor , etc ?
[Serpent 960FD ]
[Agora de JP ]
[M11 /Spektrum ]
[ERG-VZ]
ASKjp
eu ainda to começando ... comprei o mais barato que tinha , venho prontinho para andar ...é um tamiya tns chassis, é so para começar , mas to apanhando de montão , tá dificil
http://www.tamiya.com/english/products/ ... /index.htm
estruder
Registrado em: 11 Jul 2006, 22:00
Mensagem por estruder »
Qual o controle, o thrim(sei lá como escreve) é esse botão que esta acima do volante do rádio, um é para regular o acelerador e freio e o outro é a direção, deve esta no Maximo, verifica isso, vc pode olhar tb o servo do acelerador, ele deve esta travando.
CT5 CEN / NX-15 CEN / Top Fuel 20%
Passamal
Mensagem por Passamal »
depende eh normal o motor ficar acelerado por algun tempo apos uma acelerada.
se nao for um tempo muito grande creio q seja normal..
e quanto ao "trim" se o trim dele estivesse com ajuste errado ele ja ia fica acelerado desde o momento q ele ligasse!!!
ImagemImagem
cd_viana
Registrado em: 24 Jul 2007, 22:00
Mensagem por cd_viana »
Apos verificar o que foi citado acima, verifique se a agulha de baixa não esta muito fechada, a tendencia do motor quando esta com mistura muita pobre é acelerar ou ficar acelerado.
guh_gustavu
Mensagem por guh_gustavu »
pode ser a de baixa
gdbm
Registrado em: 22 Jan 2008, 21:00
Mensagem por gdbm »
Pessoal estou com problema semelhante, não sei se de fato é um problema, mas o carro fica alguns segundos acelerado e depois volta para um aceleração tipo "marcha lenta"...
O que eu não estou conseguindo acertar é uma enroscada que ele dá quando estico forte, tipo um apertão forte até o final no gatilho, o motor chega a abrir forte, dar uma apagada de leve, onde o motor chega até a mudar de barulho e volta a abrir novamente.
Se eu for acelerando de forma crescente até andar forte isso não ocorre, mas se dou um aperto mais forte ocorre isso.
Se fecho o parafuso da alta, fica pior, se abro não muda nada, o de baixa só piora !!!
Estou com andando com Nitro 4-Tec motor TRX 3.3 (ORIGINAL)
Alguém tem alguma sugestão de acerto??
Obrigado.
Gilberto Mota
Gilberto
Passamal
cara isso me parece realmente caso de agulha de baixa(o que fica no miolo do "treco" q movimenta a abertura do carbura)
parece q ela ta muito fechada dando "falta" na transição brusca entre baixa e alta...
pode ser tambem o seu tanque com vedação ruim!!!
verifique a linha de combustivel e de pressurização verifique se o tanque nao esta vazando pressão.
ao reabastecer o tanque de uma apertada na tampa do tanque para ter certeza q o mesmo fecheu e esta vedado.
ImagemImagem
gdbm
Mensagem por gdbm »
Como o tanque com má vedação poderia gerar problemas??
Vou olhar isso.
obrigado.
Gilberto Mota
Gilberto
Passamal
tanque com ma vedação nao manda combustivel de maneira correta ao motor...
e em alguns casos nem liga o auto.
ouseja se seu tanque ta com ma vedação ele indo acelerando de maneira suave nao iria dar uma "falta" q desse um "corte" no motor mas nao quer dizer q esta funcionando corretamente!!!
ou como vc disse acelerando bruscamente a falha na vedação gera uma "falha" na alimentação do motor aí o "corte" no giro!!!
e em casos a falta de pressao no tanque o motor nem liga... ou morre por
falta de combustivel...
ImagemImagem
Edudabus
Mensagem por Edudabus »
Já tive um problema parecido e era a linkagem mal feita.
Dá uma olhada nisso também.
gdbm
Mensagem por gdbm »
Então notei que o tanque estava vazando bem de leve ao virar o carro. Troquei a borracha de vedação e melhorou, a falta ainda ocorre só que é pouco perceptível. Valeu a dica !!
Gilberto
erosenninspp
Mensagem por erosenninspp »
Verifique a lincagem nao da pra confiar 100% na montagem da fabrica e tb c der leve o carro a uma pista de automodelismo e peça dicas pros frequentedores eles podem te dar uma ajuda melhor sobre isso
Voltar para “Setup”
