como vcs carregam suas lipos? onde guardam?
Serpadu
Mensagem por Serpadu »
aí! to usando um acculcel 6 e tenho 3 lipos 2s 2200mah zippy. custumo carregar no modo balance a 1,8A.
sempre carrega em cima da cama (cama do quarto do lado, ñ dorme ninguem, hehe), onde fica guardada minhas tralhas. sera q tem algum risco? sempre cuido na hora de por pra carregar se coloquei o modo certo!
Sempre deixo elas em cima da cama durante a semana, qndo ñ ta sendo usada!
falou!
Editado pela última vez por Serpadu em 28 Jun 2010, 21:00, em um total de 1 vez.
Re: como vcs carregam suas lipos? q carregador usam?
Recomenda-se carregar baterias LiPo em locais arejados e que não tenham nada que possam virar combustível numa eventual falha da LiPo...
Compre uma LiPo Bag e sempre carregue ela no chão, noavmente, longe de qualquer coisa que possa pegar fogo..
EduardoNX4
Mensagem por EduardoNX4 »
Ola Serpadu
Cuidado!!!
Mesmo você tempo um bom carregador, uma falha pode ocasionar.
Como o Abib falou.
Procure executar a carga das baterias em um local onde não ha materiais de facil combustão, pois em cima de uma cama é a pior opção. Se ocorrer uma falha e incendio na certa!!!! :? :? :? :?
Eu executo a carga das minhas LiPos na pia do banheiro, ja deixo meu carregador sempre no cantinho da pia pronto para o uso.
Como a pia é de marmore, caso a bateria ou carregador falhe, não vai ter nenhum material para propagar o fogo.
Moisés
Mensagem por Moisés »
Eu uso um turnigy e sempre carrego no chão tbm e na área de serviço que é toda de ceramica dai é mais dificil de propagar o fogo, no próprio manual aconselha a não carregar dentro de lugares fechados ou dentro de carros etc...
Moisés Salib
Caxias Do Sul - RS
Tá nervoso?
Vai pilotar!
Serpadu
Re: como vcs carregam suas lipos? onde guardam?
aí gente, valeu. vou comprar uma sacola e carregar minhas lipos na sacada ou no box do banheiro q é grande! agora q eu tava carregando minha lipo, acompranhei o carregador, e vi q uma cel ele carregagou até 4,26V e outra até 4,27V! isso ñ é o suficiente pro carregador apitar? achei estranho. tinha esquecido de perguntar antes, onde guardam as bats? vi no rceletrico um user, ñ lembro o nome, o cara falava q guardava as lipos dele numa caixa hermética dentro da geladeira! todo mundo duvidou, dai ele mandou uma foto. isso ñ é perigoso? vou procurar e se achar posto aqui o topico...
Conheço muita gente que guarda Lipos dentro da geladeira.. Sob temperaturas menores, a química acontece mais lentamente, o que ocasiona um Self Discharge mais lento..
As lipos costumam falhar durante o carregamento ou em quedas.. É aí que elas explodem..
EduardoNX4
Eu ja ouvi falar tambem que guardar na geladeira é bom.
Mas o problema e quando retira elas da geladeira.
Ao tirar elas suam, e com isso gera umidade dentro do pack, sei la eu acho que com essa umidade interna pode ocasionar oxidação nas soldas internas e contatos entre as celulas e dos fios de balanceamento e cabo de descarga.
Guardar na geladeira é bom quando não for usar as LiPo por algum periodo prolangado, ai na geradeira é uma boa opção para almentar a vida delas.
Helvio Lagares
Registrado em: 18 Mai 2006, 22:00
Mensagem por Helvio Lagares »
Cavalheiros, guardar as LiPos na geladeira é fria (!), hehehe.
Carreguem os packs em lugares como recomendaram acima mesmo, e guardem normalmente com as coisas de RC, cuidando apenas para que o conector não encoste em nada que possa dar curto nele.
LiPo não são bombas como se vêem nos videos do Youtube, ela não explode do nada, antes de chegar nesse ponto ela já reclamou muito, inchou, coisa e tal, e só acontece isso em casos muito raros e específicos - sobretudo, curto nos terminais ou carga inadequada com carregadores não especificados para LiPo.
Fora isso, são perfeitamente seguras.
Helvio Lagares
Maxx3262
Mensagem por Maxx3262 »
EduardoNX4 escreveu:Eu ja ouvi falar tambem que guardar na geladeira é bom.
Além de minha esposa reclamar que já tem até bugigangas na geladeira do meu R/C elas ficam mesmo bem suadas. Procuro deixar no meu escritório perto do Ar Condicionado, que fica ligado direto à uns 18Cº.
Entrevista com Piquet
NP: “Sim”
NP: “Pra ele aprender”
Vancooler
Mensagem por Vancooler »
Carrego em no chão do meu quarto pois o porcelanato não tem como pegar fogo, guardo dentro de um Lipo Sack, nunca deixem a bateria cheia se não vão usá-la, os carregadores de lipo tem uma função storage que carrega as baterias pela metade, armazenar a bateria de lipo cheia pode fazer com que inchem, deixem para carregar a bateria toda na hora de usar.
Helvio Lagares
Usar o modo storage (modo de armazenamento, carregar só até 7,4V ou 7,6V, função que os bons carregadores tem) em LiPo só é realmente recomendável se for armazenar por um período mais longo, algo assim maior que 30 dias.
Menos que isso não se recomenda, pois você dará dois ciclos de carga para um ciclo de descarga, o que no médio e longo prazo pode reduzir a vida útil da bateria.
Se for usar normalmente, digamos semanalmente ou quinzenalmente, pode-se armazenar totalmente carregada sem nenhum prejuízo para o pack. A taxa de auto-descarga das LiPo é praticamente insignificante nesses períodos.
Vancooler escreveu:Carrego em no chão do meu quarto pois o porcelanato não tem como pegar fogo, guardo dentro de um Lipo Sack, nunca deixem a bateria cheia se não vão usá-la, os carregadores de lipo tem uma função storage que carrega as baterias pela metade, armazenar a bateria de lipo cheia pode fazer com que inchem, deixem para carregar a bateria toda na hora de usar.
Helvio Lagares
Helvio Lagares
É desnecessário esse cuidado, na verdade, a variação brusca de temperatura quando, por exemplo, você usar ela imediatamente após ser resfriada, pode não ser favorável ao pack.
Ele pode ser armazenado com toda a segurança à temperatura ambiente, sem prejuízo às suas propriedades de armazenamento.
Maxx3262 escreveu:
Helvio Lagares
Serpadu
aí, achei a lipo bag no ML a 25 pila. é o preço? pois na hk ta 3 obamas!
Serpadu
aí, to com uma duvida, sempre andei com 2 lipos na revinho, porém ontem andei com uma só, como a descarga era pouca, ela esquentou e inchou. o q faço? to com medo de ela explodir! afinal, a ultima lipo minha q inchou, por causa do sol, por pouco ñ explodiu! ela ainda ñ desinchou, vale a pena arriscar carregar ou pode explodir?
falou!
Isao_TKR
Mensagem por Isao_TKR »
Inchou, esquece. A bateria já foi danificada e qualquer carga poderá fazê-la incinerar. Existe um procedimento correto para descartá-las, se não me engano mergulhando-as em água por um dia. Mas não tenho certeza se é isso.
Top speed: Obscene
