Sou iniciante, nao consigo acertar a lenta do meu carrinho, ele ou fica muito acelerado e consequentemente fica andando, ou se vc freia o motor apaga, sugestoes para acerto
valeu galera
AJUDA URGENTE - HIMTO MXT 2XS21
rafinha-rs
- Registrado em: 28 Jun 2010, 22:00
- jeffersonk
- Registrado em: 14 Fev 2008, 21:00
Re: AJUDA URGENTE - HIMTO MXT 2XS21
procura o parafuso da marcha lenta e abra ele ateh ficar bom.
procure no manual.
procure no manual.
Se ele freia e apaga, nao adianta regular na agulha de lenta. Pode ser a embreagem quebrada ou entao tem que regular o servo, pq ao frear pode estar fechando totalmente o carburador.
Tire o filtro de ar e veja se ao frear ele fecha o carburador, o ideal é que ao frear a garganta do carburador nao se mova. Se estiver ok no carburador e continuar apagando ao frear, deve ter arrebentado a mola da embreagem. Pra testar é facil, é so puxar o recoil e se tiver quebrado a embreagem, as rodas irao girar ao puxar o recoil mostrando que o carro está "engatado". Se conseguir dar a partida com ele no ar, e as rodas ficarem girando, e vc colocar no chao o motor apagar, tbm é sinal de embreagem quebrada.
valeu!
valeu!
Acessando cada vez menos...
amigo se estiver com uma carburaçao mal feita vai ficar acelerado tbm..e consequentemente no ar as rodas vao girar..se eu nao me engano esse automodelo ..vai com 2/5 na alta e baixa tbm...regula a lenta do carbura ..tira o filtro de ar e vai apertando o parafuso até dar 1mm de abertura na garganta..é pouca coisa o sufuciente para ter lenta..tenta ai..qq coisa na alta e baixa va regulando de 1/8 em 1/8.... abrindo ou fechando..abraços
Earlei Salles Ribeiro
Pode ser tbm que o trim do acelerador esteja ativado, por isso vc o regula e ele não dá regulagem correta...
Fica acelerado na suposta lenta e quando freia, como o carburador ainda está desregulado, ele fecha o carburador e morre.
Confira primeiramente o seu controle se está com trim do acelerador no "neutro". Faça isso e confira o servo de acelerador e freio para ver se não tem nenhum dos dois ativados.
Abra as agulhas conforme indicado no manual do seu automodelo.
Tente dar partida no seu automodelo e confira seu funcionamento.
Siga as demais instruções de regulagem de motor aqui do forum que vc vai conseguir...
Espero ter contribuido.
Nossa Senhora, ô trem baum sô!
