lavei o carro co WD agora ele dispara quando ponho a bateri
heiloo
Registrado em: 15 Jun 2010, 22:00
Mensagem por heiloo »
tenho uma automodelo eletrico off road ,da marca 4wd ,fui andar com ele na terra e depois lavei ele inteiro com WD so que agora quando quando ponho a bateria o carro disparra e não atende os comandos de direção nem freio fica rodando freneticamente oque pode ter acontecido ???
lenbrando troquei a bateria original dele por uma intellect 4600mah,mas mesmo com a original que é de 1800 mah continua com o problema alguem ja passou por isso pode me dar uma dica
novato no hobby
Jason
Re: lavei o carro co WD agora ele dispara quando ponho a bateri
Mensagem por Jason »
Veja se no seu carro não ficou nada em curto, ou se apenas desprogramou o ESC, no meu eletrico quando ele dispara é por ter desconfigurado o ESC... pegue o manual do seu carro e tente reprograma-lo
espero ter ajudado um pouco .. abraços...
4WD não é marca.. é 4WheelDrive..
Vc passou WD na parte eletronica do carro também?
Bakker
Mensagem por Bakker »
Rapaz...
Na eletronica, tanto o ESC quanto o receptor eu só uso corrosionx.
Agora, se você passou no receptor e ESC, acho que foi pro saco o ESC.
Ghdeilo
Mensagem por Ghdeilo »
Ir pro saco com cteza nao foi , o WD é um oleo , nao vai oxidar nda , mas com cteza , esta fechando curto com algo .
Abre tudo , limpa muito bem , seca tudo e confere . Se vc tiver um multimetro melhor ainda , ai vc confere a saida do esc q vai pro RX .
Se estiver tudo normal , faz a mesma coisa no Rx , que ai o problema vai estar nele
Bakker
Ghdeilo escreveu:Ir pro saco com cteza nao foi , o WD é um oleo , nao vai oxidar nda , mas com cteza , esta fechando curto com algo .
O WD40 não é condutor eletrico, ou seja, ele é dielétrico. Portanto, não pode estar fechando circuito.
Não se pode descartar a possibilidade de ter avariado, por mais que remotamente, um componente eletrônico mais sensível. Existe um site de um aeromodelista advertindo o uso do WD40, esse aeromodelista perdeu, segundo ele, um servo por causa do WD40 e existe relatos de pessoas que não aconselham o seu uso em eletrônica.
nbrancalhaojr
Mensagem por nbrancalhaojr »
Eu vi em algum lugar que WD40 não era condutor nos circuitos de quando foi criado, nos anos 50. E, que com a "delicadeza" dos circuitos de hoje até ele se torna condutor, podendo sim fechar curto. Mas agora não me lembro onde vi :(
heiloo
Jason escreveu:Veja se no seu carro não ficou nada em curto, ou se apenas desprogramou o ESC, no meu eletrico quando ele dispara é por ter desconfigurado o ESC... pegue o manual do seu carro e tente reprograma-lo
ate ai tudo bem so que eu não tenho ideia do que seja o esc se puder me ajudar
novato no hobby
Ghdeilo
heiloo escreveu:
ESC , é a parte que é ligada direto no motor , geralmente por 3 fios , ela que controla o motor .
Gtavares
Registrado em: 03 Abr 2009, 22:00
Mensagem por Gtavares »
Causas prováveis:
-Zuou o cristal do rádio mais provável por ter perdido a direção também.
-Zuou o esc (menos provável)
-Trimagem do rádio na aceleração 100% em aceleração
-EPA do rádio na direção em 0 (em conjunto com o problema acima)
-Zuou o servo (como já foi falado num post aí pra cima tem outros casos que aconteceram)
-Perdeu a programação do ESC (tire um fio do motor e segure o botão de programação antes de ligar, isso provavelmente vai dar um reset no ESC) Já aconteceu comigo só de desligar a fiação e ligar novamente.
Em primeiro lugar, tente resetar o ESC.
Se não der certo, consiga com algum camarada seu um receptor e rádio e monte no seu carro pra testar o sistema de transmissão.
Pra direção, consiga emprestado outro servo e ligue no seu receptor pra ver se funciona.
Se não sabe mexer no ESC, posta uma foto dele, talvez alguém tenha igual e saiba ajudar.
Se nada der certo, tente abrir o ESC e enxugar tudo por dentro
O mesmo vale pro Servo, mas nesse caso, cuidado! se possível tire fotos em sequencia de tudo que tirar do servo pra facilitar na hora de montar denovo, é meio complicado por ter muitas engrenagens de tamanhos semelhantes e posições certas pra cada uma delas, é fácil montar errado.
Té mais.
.:|Tavares|:.
Serpadu
Mensagem por Serpadu »
como ele é iniciante e diz q a marca do carro é 4WD, provavelmente seu carro é generico, brushed, e o seu esc ñ tem programação certo?
posta ai uma foto do seu auto pra gente ajudar mano!
