REVO 3.3 LIGA, ACELERA MAS NÃO ANDA
Depois de dar varios zerinho com a minha revo , aquela molinha q faz o carburador fechar sozinho quebrou e o motor disparou que a engrenagem de transmisão do piao ficou lisinha , troquei a engrenagem por outra nova , so que a minha revo não trasiona . se estiver livre do chão as rodas giram ate bastante mas na hora q coloco no chão ela fica sem força pra arrancar ... Alguma ideia . Desde ja agradeço .. valeu
- nbrancalhaojr
Re: REVO 3.3 LIGA, ACELERA MAS NÃO ANDA
Experimente apertar a porca da coroa.
- mach
nbrancalhaojr escreveu:Experimente apertar a porca da coroa.
E certifique-se que vc colocou aquelas arruelas de pressão certas.
A minha também, em todos os casos que não traciona era a coroa com muita folga, só apertar um pouco a porca e tudo certo.
Só cuida para não apertar demais.
- Moisés
- Registrado em: 30 Jan 2009, 21:00
Normalmente a coroa q está muito solta, mas verifica a embreagem tbm.
Moisés Salib
Caxias Do Sul - RS
Tá nervoso?
Vai pilotar!
Caxias Do Sul - RS
Tá nervoso?
Vai pilotar!
- lucasffarias
- Registrado em: 03 Jun 2010, 22:00
Pode ser embreagem amigo, da uma olhada!
Em mar calmo, todo homem é piloto! *John Ray
Conforme o lucas disse, verifica a embreagem...
E checa se as sapatas não foram pro saco também...
Ja troquei a embreagem , agora vou trocar as sapatas , acho q sao elas que estao ruins . valeu Galera ...
- Passamal
antes disso veja o reaperto do parafuso que regula a tensao desse conjunto.
se ele estiver solto demais acontece isso aí que voce ta falando...
a minha revo também esta com o mesmo problema, já verifiquei tudo menos a caixa de transmissão.
Alguem tem algum material para me orientar? Nunca abri a cx de transmissão e não quero fazer nada de errado.
- Passamal
veja a vista explodida que acompanha o auto que nao tem erro...
- mach
Pra quem não tem os manuais da Revo....
http://www.traxxas.com/products/nitro/r ... _views.htm
aconteceu quase a mesma coisa com minha revo mas aparentemente nada danificado, nenhuma engrenagem roçada nem mesmo dentro da transmissao, parece que entrou em "ponto morto" nao anda nem p frente nem p traz, o motor esta ok e nao encontro o problema.
quais itens devo verificar??
Abraço a todos
PONDI
Abraço a todos
PONDI
- mach
Pondi escreveu:aconteceu quase a mesma coisa com minha revo mas aparentemente nada danificado, nenhuma engrenagem roçada nem mesmo dentro da transmissao, parece que entrou em "ponto morto" nao anda nem p frente nem p traz, o motor esta ok e nao encontro o problema.
Abraço a todos
PONDI
Na boa, vc leu as recomendações acima?
Verificou a porca da coroa? A embreagem está ok?
Galera,
item básico a ser verificado e que ninguem citou ainda é a sapata da embreagem (Clutch shoes TRX4146) fica dentro do sino.
Essa peça original desgasta muito rápido e qdo isso acontece o motor acelera e nao sai do lugar.
Red Baron
