Feliz proprietário de um EB4 S3!
Andreola
Registrado em: 04 Jul 2010, 22:00
Mensagem por Andreola »
Entao povo!
Toh com uma duvida, pois depois de rodar um pouco (3 tanques) comecei a mexer nas agulhas...
Mas agora ele nao pega... achei que era afogando... nas nao parece pq tiro a vela e rodo ele sem ela e nao sai nada de combustivel....
Ai quando injeto novamente ele dah uma rodada e nao pega... jah voltei na configuração do manual e nada... qq pode ser??
Re: Feliz proprietário de um EB4 S3!
Já verificou a vela?
Andreola
Entao quando eu tiro ela... e coloco direto no aquecedor, ela dah uma fritadinha no restinho do combustivel que sobra dentro dela...parece que tah funcinando ainda... mas nao deixei ela no aquecedor direto pra ver se chega ficar vermelho o filamento...
Jason
Mensagem por Jason »
compro ?? finalmente ?? poe umas fotos ai pra galera ver..
e da uma olhada
index.php?name=News&topic=3
1 - AGULHA PRINCIPAL (ALTA)
2 - AGULHA DE TRASEIRA (SPRAY BAR) / AGULHA DIANTEIRA (BAIXA)
3 - AGULHA DE MARCHA LENTA
4 - VENTURI (PASSAGEM DE MISTURA AR/COMBUSTÍVEL)
index.php?name=News&topic=5
pod colocar ela no aquecedor até ficar vermelha, aliás tem que ficar, mostrando que ela está ok, não queima não.
Andreola
entao povo eu abri a lenta... ai ele fica muito acelerado... agora falta os ajustes.. ai como nao tenho termometro o cabeçote tah queimando a mao bem rapido...
Andreola escreveu:entao povo eu abri a lenta... ai ele fica muito acelerado... agora falta os ajustes.. ai como nao tenho termometro o cabeçote tah queimando a mao bem rapido...
Pois compre um!
ou seu motor vai pro espaço rapidinho
Andreola
poisé! tenho que comprar um pro bixo ficar de boa e eu nao me preocupar mais... mas assim...
quando deixo ele na lenta, o bixo dispara o motor. ai se eu seguro freiado ele morre... nao toh conseguindo acertar para ligar bixo e ele nao sair andando... talvez seja uma junção entre o trim do servo com o esquema no carburador... eheheeeh
Ali na foto 1, o item 1 deixe aberto cerca de 0,6mm, ajuste pelo parafuso 2
verifique os trins no controle, deixe tudo no neutro (meio), de preferência a ajustes mecânicos primeiro, aí se necessário use o do rádio
fabiomparra
Mensagem por fabiomparra »
ja vi vela acender no aquecedor e nao funcionar no carro .. esperimenta outra..
e detalhe se for isso vc afinou tanto o carro que queimou a vela ..
cuidado ai
Fabio Parra
Jason
amaciamento, é crucial ter termometro... pra que tem uma certa experiencia, consegue regular o motor sem o uso de um...
mas pra iniciante, posso dizer que é um preço muito alto a se pagar.. :P
Andreola
Vou abrir os trim dos freios e carburador... ai vou refazer.
Deixar o radio no neutro e mandar ver novamente...
o problema eh que nao tenho acesso ao carburador pra ver os mm pra deixar aberto.. vou cortar a braçadeira e refazer os trim!
Agora vou tentar entrar em contato com a loja que tenho o cel do cara pra ver um termometro.
Andreola escreveu:Vou abrir os trim dos freios e carburador... ai vou refazer.
Comprei um deste aqui para um amigo meu, comparei com meu duratrax e os dois marcaram qse a mesma coisa, diferença de 3 graus
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... elsius-_JM
Andreola
Para que serve a mola que tem no link do acelerador?
Andreola escreveu:Para que serve a mola que tem no link do acelerador?
Fazer a gaveta do carburador voltar para o ponto inicial
