Qual conector voce usa?
Deans
14
37%
HK 3.5mm
1
3%
HK 4.0mm
2
5%
Bullet 5.0mm +
4
11%
XT60
3
8%
EC3
1
3%
EC5
5
13%
Tamiya
2
5%
Traxxas
6
16%
Total de votos: 38
lucasand
Mensagem por lucasand »
E aí, qual conector vce usa, e qual conector voce acha ruim?! Porque?
La vao as imagens de cada conector da enquete.. Se alguem usar outro, posta a foto aí!
Deans:
HK 3.5 Nao deixa de ser um bullet, mais tem capinha…
HK 4.0 Nao deixa de ser um bullet, mais tem capinha…
Bullet com mais de 4.0mm, sem capinha
XT60
EC3
EC5
Tamiya
Traxxas
Editado pela última vez por lucasand em 14 Out 2010, 15:15, em um total de 3 vezes.
Re: Qual conector voce usa?
Uso os Bullets pq dá pra usar tanto de um lado quanto do outro os mesmos conectores..
Ou seja: nunca vai sobrar conector macho ou femea no final do pacote..
zericardo
Mensagem por zericardo »
Uso Deans e Bullet. Nas baterias prefiro Deans, e os Bullet uso nos Aeros.
[]´s
lucasand
abib escreveu:Uso os Bullets pq dá pra usar tanto de um lado quanto do outro os mesmos conectores..
Eu estou com o abib, uso pelo mesmo motivo..Só que os de 3.5mm
Paolife
Mensagem por Paolife »
opa lucasand, belezão?!
entao, q tal editar o 1° post com as fotos e os nomes dos conectores...
assim o topico vira referencia. :joia:
:D
lucasand
blza, vou fazer isso....
jcarrer
Registrado em: 02 Ago 2007, 22:00
Mensagem por jcarrer »
Eu usava só o bullet, mas vendo as opções neste tópico acabei de comprar 10 pares de EC3, vou procar todos por EC3. :lol:
thf.sp94
Registrado em: 13 Mai 2009, 22:00
Mensagem por thf.sp94 »
Eu uso Deans na bateria, e bullet 3,5 no motor
hmnvieira
Mensagem por hmnvieira »
Quando iniciei no modelismo o padrão era Deans, tudo vinha com Deans dai comprei uma centena destes conectores e padronizei, tudo que compro agora e vem com conector diferente eu arranco e coloco Deans.
Sei que já existe melhores, tem um monte de historias de Deans colados e tal, mas são minha preferência e ponto.
Red Baron
lucasand
hmnvieira escreveu:Sei que já existe melhores, tem um monte de historias de Deans colados e tal, mas são minha preferência e ponto.
Qual que é melhor que o deans?
lucasand
O ec3 tem 3mm e o ec5 tem 5mm ou nao tem nada a ver?!?!
German
Mensagem por German »
Uso deans, ando de 6s e nunca tive problema.
DiegoMR
Registrado em: 05 Jun 2010, 22:00
Mensagem por DiegoMR »
pessoal estou com um problema... comprei 2 baterias 2s 5000mah na hobbyking que vieram com plug 5.5mm Bullet connector para minha futura savage flux 2350... o problema é que quando as baterias chegaram reparei que os cabos são bem gordos, sera que irei conseguir soldar os deans nele?... pois eu tenho uma revinho com plug traxxas mesmo, quando comprei baterias lipo para ela as baterias vieram com um cabo mais gordo que o original mas deu para soldar sem problema, porem os cabos já ficaram bem apertados nos buracos dos plugs. Ja estou imaginando colocar os deans nas novas baterias que o cabo é bem mais grosso que as lipos da revinho e to tendo pesadelos^^
hmnvieira
DiegoMR escreveu:pessoal estou com um problema... comprei 2 baterias 2s 5000mah na hobbyking que vieram com plug 5.5mm Bullet connector para minha futura savage flux 2350... o problema é que quando as baterias chegaram reparei que os cabos são bem gordos, sera que irei conseguir soldar os deans nele?... pois eu tenho uma revinho com plug traxxas mesmo, quando comprei baterias lipo para ela as baterias vieram com um cabo mais gordo que o original mas deu para soldar sem problema, porem os cabos já ficaram bem apertados nos buracos dos plugs. Ja estou imaginando colocar os deans nas novas baterias que o cabo é bem mais grosso que as lipos da revinho e to tendo pesadelos^^
O cabo dessa bateria é bem gordinho mesmo agora eu tenho soldada plug´s Deams e tambem plug´s traxxas sem problemas, tem que praticar no ferro de solda com tempo vc pegua a manha.
Red Baron
Serpadu
Mensagem por Serpadu »
uso deans na bateria da revinho, bullets 3,5 no motor e jst no heli.
