Problemas com a tração da e-revo 1/10 Mamba Monsters
bilibira
Mensagem por bilibira »
Amigos, tenho uma e-revo 1/10 MMM
Estava andando normal de repente quebrou o cardã dianteiro! fazer o que arranquei o mesmo e cheguei o reio, daí a pouco quebrou um cardã traseiro, aí não deu mais!
Comprei dois cardãs e substituí, para minha surpresa não traciona as quatro rodas! somente uma de trás e uma da frente!
Ao desmontar a frente do carro, percebi que ao acelerar sem os cardãs e as rodas os dois lados rodam mas quando se tenta segurar um lado com o alicate esse lado para e o outro conrinua rodando!
Abri o dif pra ver, e ao meu ver não tem nada roçado ou quebrado!
Hoje estou sem máquina mais amanhã posteria algumas fotos para ilustrar
O que será ue é o problema?
bilibira
Re: Problemas com a tração da e-revo 1/10 Mamba Monsters
Então o problema é que o carro não está andando, só traciona uma roda da frente e uma de trás!
segue mo video para ilustrar, o mesmo que acontece na tração traseira acontece na dianteira
http://www.youtube.com/user/bilibira#p/ ... _pfRbKy3ZQ
fotos das peças do dif
Passamal
Mensagem por Passamal »
se tudo estiver montado de forma correta deveria funcionar os 2 lados sem problemas...
agora voce diz que quando segura o lado que esta girando o outro que estava parado começa a rodar!?
A função de um diferencial eh justamente jogar mais "torque" para o lado que oferecer menos resitencia.
se um dos lados esta "travado" eh pq ele esta com algum problema ou entao esta travado.
de uma olhada se ambos os lados giram livremente. sem esforço...
ImagemImagem
bilibira
será que existe alguma possibilidade de montar de ponta-cabeça? será que influenciaria nisso?
FiskIII
Mensagem por FiskIII »
bilibira escreveu:será que existe alguma possibilidade de montar de ponta-cabeça? será que influenciaria nisso?
sim se vc montar o traseiro de ponta cabeça e o dianteiro certo ela nao anda( experiencia propria) mas se os dois estiverem de ponta cabeça sem probleemas.
