Meus servos estão ficando "bobos"
rcd_hubner
Registrado em: 24 Fev 2009, 21:00
Mensagem por rcd_hubner »
eae galera, blz?
Estou com um problema, tenho uma savage e nela tem: servo de direção 'futada 3003' e no acelerador 'tower pro' meu rádio é um spektrum dx3 e o receptor é SR300...
Estava andando normal, e o servo do acelerador começou a freiar, "ficar bobo" tipo bateria fraca, troquei o pack e continuou bobo, troquei o servo por um outro Tower Pro, ficou bom, andei nesse FDS e aconteceu a mesma coisa, começou a ficar bobo, só que agora foi o da direção e do acelerador.
Tirei o receptor fora, e coloquei um servo da Kyosho "original" que tenho de um DST, e ficou normal, virava tudo certinho, ai quando eu coloco os servos que estavam na savage, a luz do receptor fica fraca, o servo fica "bobo" e logo para de funcionar.
Liguei o servo num receptor da kyosho e deu o mesmo problema...
Meu não sei mais o que faço, se alguem puder me ajudar fico agradecido...
Re: Meus servos estão ficando "bobos"
Troca o servo por outro que não seja o TowerPro..
Eu já disse umas 15 vezes aqui que este servo não é legal..
rcd_hubner
mas o da futaba 3003 tbm ficou assim...
Junto com o TowerPro?
rcd_hubner
não só o da futaba tbm fica bobo
rcd_hubner
tipo a luz do receptor está ligada, sem nenhum servo, ai qnd coloco o da futada por ex, a luz fica fraca e piscando e o servo bobo, ai qnd viro o a direção ele para de vez...
Meça a tensão da bateria na hora que você forçar o servo...
Sua bateria pode estar fraca ou no fim da vida útil..
rcd_hubner
do pack sai 6v e do receptor que vai pro servo sai 4,6v
Mas pq o servo da kyosho que tirei do dst funciona?
4,6 quando o servo está "forçado" ?
rcd_hubner
putz não sei, cortei um fio de servo coloquei o conector no receptor e deu 4,6v, não forcei nada
Força.. Senão o valor não é representativo..
Se for o caso, coloque um Y no servo que será forçado (de preferencia o do freio) e meça a tensão quando vc freia o bicho..
marcobertioga
Registrado em: 02 Nov 2010, 21:00
Mensagem por marcobertioga »
Umidade dentro do servo ou receptor tambem apresenta estes sintomas, zinabre nos conectores tambem
vitor_oliveira727
Registrado em: 17 Dez 2010, 21:00
servos bobos ?
Mensagem por vitor_oliveira727 »
galera eu tenho um perfex kt - 14 com receptor dele mesmo e quando o receptor esta ligado sem o transmisor estar ligado o servo ficam bobos mais quando eu ligo o transmisor ele ficam normal fuciona perfeitamente o que pode ser isso sera que é algum probema ou é normal ?
Re: servos bobos ?
vitor_oliveira727 escreveu:galera eu tenho um perfex kt - 14 com receptor dele mesmo e quando o receptor esta ligado sem o transmisor estar ligado o servo ficam bobos mais quando eu ligo o transmisor ele ficam normal fuciona perfeitamente o que pode ser isso sera que é algum probema ou é normal ?
normal....
manomarcal
Registrado em: 05 Jul 2010, 22:00
Mensagem por manomarcal »
o daq minha savage tbm fikava assim ai troquei tudo, os 3 servos, sistema de radio e receptor, a agora ta chegando uma lipo pro receptor com UBEC e 1 BUZZER pra acabar com meus problemas
Aos amigos: Tudo;
Aos indiferentes: O rigor da diciplina;
Aos inimigos: Morte lenta e cruel;
Uploaded with [URL=http
