FW06 - AJUDINHA, NÃO XINGUEM!!! (primeiro automodelo)
adrianoaditive
- Registrado em: 22 Set 2010, 22:00
Galera, recebi meu fw06 porsche e hoje fui atrás de pilha e nitro, peguei pilhas recarregáveis da sony (12 é fd!!!) e 20% nitro 12% óleo, blza, usei o aquecedor da Thunder tiger, dei partida e o carro ficou muito acelerado, tive q usar o freio, o motor parecia q ia explodir, usando as regulagens de mistura ele não traciona legal ou então acelera a pico!
algum lugar q tem um how to pra fazer legal???
adrianoaditive
Re: FW06 - AJUDINHA, NÃO XINGUEM!!! (primeiro automodelo)
Então rasta foi a primeira partida, mas foi fd pq ele ficou acelerado ao talo! tentei p/ marcha lenta e pela mistura de combustível, quase não saia fumaça da pipa e quando tentei regular a mistura ele morreu, como peguei as pilhas e já coloquei nele, não tentei novamente pq pciso recarregá-las, mas tem alguma dica pra isso, e quando consegui deixar ele menos acelerado e sem tracionar, ao acelerar ele não tracionava na rotação do motor, como se não embreava
Oi amigo,
Se procurar aqui no fórum vai encontrar N tópicos com esse tipo de dicas sobre amaciamento e regulagem.
melhor dica.. vá a uma pista... e ache algum ANJO com força de vontade, temperamento calmo.... pra te ajudar melhor do que ir no desespero e no achismo e acabar FUD@#%@ com o carrinho..
Cara, todo carro, mesmo zerado, precisa fazer uma revisão básica. Tem que ver se o carburador, quando for dar a partida, não está muito aberto. Ou fechado. Tem que regular um monte de coisas antes da primeira partida.
Neste quesito, prefiro autos usados. O antigo proprietário normalmente já deixa certinho.
É isso, boa sorte.
Abraços.
É isso, boa sorte.
Abraços.
adrianoaditive
vou dar um pulo na krisshop em sj dos campos, pq aqui ainda nao tem pista oficial e um brother daqui do trampo tem um kyosho fw05 mas tá de férias, ansiedade é fd, vou levar lá na loja p darem uma regulada.
valeu!!!
valeu!!!
- Julio_Cesar
- Registrado em: 16 Out 2010, 22:00
Velho, tb comprei um FW essa semana. Regulagem do manual fala em 2,5 agulha de alta + 2,5 a baixa após amaciamento. A Hobby One é um pouco foda na tradução da kyosho. O meu para poder dar partida tranquilo foi com 3 voltas na agulda de alta e 4,5 voltas na de baixa. Trabalhei tranquilo numa temp. legal. Após amaciar com 5 tanques comecei a afinar ele fechando 1/8 de volta de cada vez na agulha de alta. Anda tres voltinhas e fechava....assim fui indo. Quando tava legal foi a vez da baixa..... mesmo procedimento. Cuidado sempre com a fumaça..... tem bastante tópicos sobre isso.....
"Não deixe para amanhã se você pode andar hoje!!!"
adrianoaditive
legal julio!!!levei na krisshop e deixaram legalzinho, vou amaciar c 10 tqs e depois levar lá pra ajuste fino e 2 marcha!, dei uma volta com ele e tá showzinho, pegou de prima, o fd foi q tive q trocar os servos perflex q veio nele, coloquei 2 futabas e agora tá zerinho, os que veio tavam loucos loucos e iam pra fim de curso sem comando.
falow brodinho!
falow brodinho!
- Julio_Cesar
Blz velho!!! Quaquer coisa da uma chegada aqui no fórum pq a galera é show..... Ajuda demais....
Um abraço!!!
Um abraço!!!
adrianoaditive
DESCOLOU O PNEU DO FW - sugestão de pneu melhor???
Galera, há poucos comprei um fw06 mto show!!! mas nem td q vem nele é bom, com 5 tanques as rodas descascaram, são pratas e já estão ficando pretas, bolha d GT3 porsche, hoje fui testar segunda marcha depois de amaciado um pneu na reta descolou da roda, quero saber tem pneu liso igual ao que veio, tipo slick, mas totalmente de borracha ou que não necessite de cola pra não escapar novamente!
Psycho_Crazy
- Registrado em: 03 Nov 2010, 21:00
Re: DESCOLOU O PNEU DO FW - sugestão de pneu melhor???
kkkkkkk
aconteceu a mesma coisa com o meu! Esses pneus originais são MUITO ruins!!!!
Estou cogitando os Alpha RC, mas vou aguardar dicas do pessoal
adrianoaditive
mas e aí vc colou ele novamente? escapou agora pouco, amanha vou nas lojas daqui de sjc pra achar cola, mas é fd, ja tive q trocar os servos por futaba pq os originais deram pau...
Alpha RC ... de borracha.... ou espuma Exceed - bom e barato
Psycho_Crazy
colei com superbonder
