AJUDA COM HIMOTO
rafinha-rs
- Registrado em: 28 Jun 2010, 22:00
AJUDA COM HIMOTO
Galera é o seguinte,
tem um mega P MXT 2, acontece o seguinte, estou com dificuldades, e tomando um baile desse motorzinho p/ acerta a lenta, acontece o seguinte de tanto tenta fazer pega mexe e apaga, acabou estourando a mola do recoil quebrou ela, ai acabei comprando um kit de partida eletrica e umas velas novas da odonel 0202 e 0302. Pois bem acontece que agora o motor toca toca e nao pega, as pilhas tudo carregado, ele só pega se coloca um pouco de oleo de motor no carburador mas ai ele dispara a aceleracao e quando reduz acaba apagnado, ah eu estou usando o combustivel da traxxas o top fuel comum. Me ajudem por favor.
Re: AJUDA COM HIMOTO
Quando vc vai dar a partida, vc pressuriza o tanque de modo ao combustível chegar no carburador?
Quando vc tampa a saída do escape e tenta dar a partida, vc percebe que a pipa pressuriza?
Outro metodo usado é quando dar a partida, colocar o dedo na saida do escapamento por uns 3 segundos , assim fazendo prassão no tanque e o combustivel indo para o carburador, e outra, abra um pouco mais a agulha de alta do carburador para ver se ajuda.
Essa mola do recoil pode ser consertada refazendo a parte que encaixa no recoil, se foi esta que quebrou, é fácil !
mas já que comprou outro kit ..
ficadica.
ficadica.
tenta trocar a vela, e ver se tem combustivel chegando ao motor (como os colegas ai em cima disseram..)
estou com o mesmo problema que vc...em um himoto torpeda..é um sacrificio fazer ele pegar...hj esgotei a bateria de 12v da caixa de partida e a carga do aquecedor de vela e o carro nao pegou nenhuma vez!!
É pessoal, estes carros da himoto,excced e outros, mais conhecidos como modelos genéricos costumam a dar mais problemas que os outros mesmo .
Editado pela última vez por rafael61333 em 10 Jan 2011, 11:06, em um total de 1 vez.
rafinha-rs
o combustivel tá chegando normal, pressurizando e tudo mais, mas vou mexe mais um pouco nele ver o que que acontece...
