Carregador... qual corrente setar?
Turbo-Xan
Registrado em: 22 Nov 2010, 21:00
Mensagem por Turbo-Xan »
Pessoal.. fiquei com uma duvida..
Tenho 2 baterias de 7,2v, 5000mah e 2000mah.
No meu carregador Onyx220 ele pede para colocar uma corrente que vai de 0.1a a 5a. Qual é a ideal para melhor vida util e utilizacao da bateria?
Re: Carregador... qual corrente setar?
Depende..
Qual a tecnologia da bateria?
Turbo-Xan
abib escreveu:Depende..
NImh..
Marca: Duratrax
Se foi q que ele colocou em outro post é NIMH, eu carrego minhas nimh em 0.5C, ou seja, metade da capacidade da bateria.
É isso aí.. NiMH recomenda-se 0,5C e o tempo de carga gira em torno de 2 horas de meia..
Se forem baterias boa qualidade e você tiver um termometro, tente carregar à 1C, mas fique esperto pois se a bateria passar de 60ºC poderá perder sua eficiencia pra sempre..
Turbo-Xan
To muito perdido nesse assunto.
As minhas 2000mha piranha, quando comprei o RC o vendendo me passou um carregador hobbico que durava 45minutos no maximo para carregar.
Agora fiquei na duvida.. pois é uma diferença de tempo muito grande..
Talvez seja daqueles carregadores de carga rápida, por isso é rápido, vc pode até carregar, mas a carga da bateria não vai durar muito tempo e pode diminuir a vida útil e performance da da bateria.
Por isso existe carregadores inteligentes e cicladores.
