Dúvida: Primeira Partida. Carro: Team Losi 8ight-t 2.0 RTR
rl.matos
Registrado em: 27 Fev 2011, 21:00
Mensagem por rl.matos »
Bom dia, eu comprei a pouco tempo este carro, e com tudo em mão, carregado, não consegui dar a partida, não sei se onde a caixa de partida está entrando em contato com o carro é o local certo, pois onde há o contato a peça é fixa no carro! Será que teria um passo a passo disso? Como o carro é mto complexo, tenho medo de fazer alguma coisa e quebrar sem ao menos começar a andar, aguado resposta.
nbrancalhaojr
Re: Dúvida: Primeira Partida. Carro: Team Losi 8ight-t 2.0 RTR
Mensagem por nbrancalhaojr »
A caixa de partida deve entrar em contato com o Flywheel (peça azul em alumínio no Losi).
Aqueça o motor com um secador de cabelos, e lubrifique ele com after run que fica mais fácil dar a primeira partida.
rl.matos
Esta peça é fixa? ou ela gira?
rbergamo
Mensagem por rbergamo »
rl.matos escreveu:Esta peça é fixa? ou ela gira?
gira
rl.matos
pq no meu ela nao gira nem a pal cara! Meu medo é forçar e quebrar!
rbergamo
rl.matos escreveu:pq no meu ela nao gira nem a pal cara! Meu medo é forçar e quebrar!
tente destravar girando com uma chave, tire a vela e da umas partidas...
juninho_foz
Mensagem por juninho_foz »
se vc nao tem experiencia ...melhor levar pra alguem que tenha,para te ajudar..pq esse motor da losi..é apertado d+....nao é facil dar a primeira ligada....quando trava tem que voltar o Flywheel
Alysson_BH
Mensagem por Alysson_BH »
Amigo, blz? faz o seguinte esquenta com um soprador de calor o motor, sempre pelo cabeçote, para ser uniforme a temperatura, qdo estiver perto dos 100 coloque o glow e manda ver. Antes disso retire a vela e pingue after run, dê umas partidas sem a vela, só pra gastar os metais da camisa e pistão. Coloque novamente a vela, e esquente-os como falei acima e dê a partida se agarrar o fly gire com uma chave de fenda. Vai funcionar vai ver...abraços.
