não consigo comprar gasolina podium
RODRIGOrio
Mensagem por RODRIGOrio »
olá pessoal, estou encontrando muita dificuldade em comprar gasolina !!! fui a alguns postos aqui no RJ e falam a mesma coisa que está proibida a venda em vasilhame; galão; garrafa etc.. nem o posto tem aqueles sacos de antigamente !!o que faço , alguem está passando porisso ou já passou?? não sei mais o que fazer, será que vou ter que vender o auto ???
desde já agradeço pela atenção !
alex.urias
Registrado em: 01 Mar 2010, 21:00
Re: não consigo comprar gasolina podium
Mensagem por alex.urias »
Ai parça a venda de combustivel desta forma é proibida por lei,porem poucos sabem, o correto seria o posto vender o recepiente proprio para o uso, mais isto não geraria lucro para o dono do posto, para ele não se complicar com as leis e levando em conta que a podium só vende em bandera de combustivel de qualidade eles proibem mesmo tu vai ter que bola um idéia com o cara do posto e explicar para ele para que tu vai usar o combusta, na boa tudo da certo... depois da um pesquisada no google tem muita coisa falando disso,
abraço e boa sorte...
Não Tema
nbrancalhaojr
Mensagem por nbrancalhaojr »
Aqui não vendiam em vasilhames comuns, mas naqueles galões próprios tipo de Jipe vendiam normalmente.
RODRIGOrio
blz pessoal, vou ver o que eu faço !! mais qualquer outra informaçao a respeito eu agradeço !!
sera´ que eu levando o auto no posto eles abastecem ?rsrsrsr
Ghdeilo
Mensagem por Ghdeilo »
Eu uso o galao de byron pra comprar. Mesmo pq esta escrito FUEL , nele .
Ninguem reclama
Brow-Foz
Mensagem por Brow-Foz »
boa tarde, tenho dois bajas é para comprar combustivel faço como ao amigo acima, levo um galão da Byron, mas use a cabeça, não vendem em nenhum recepiente certo? leva o 1/5 e abastece, pois na lei disse que não pode ser em outros recepientes, mas no tamque do auto pode, o que você acha?
MS FORA DE ESTRADA- FOZ
Brow-Foz
lembra de colocar a medida correta de óleo antes no tanque....rsrsrsrs
RODRIGOrio
vou tentar levar o auto para ver o que acontece !! rsrsr
buggyloco
Registrado em: 05 Jun 2008, 22:00
Mensagem por buggyloco »
oi amigo ,olha tem posto que embaçam mesmo ,o que eu fiz foi sem retirar o galao de byron do porta malas e pedi pro frentista colocar ali ,ele chiou mas colocou pois nao tinha ninguem vendo ,e a outra maneira tambem que eu fiz foi levar o auto la ele tambem encheu o tanquinho e mais nova e vc instalar no seu carro um resrvatorio de partida afrio falso no compartimento do motor apenas com o motorzinho e as mangueiras mas nao instalada no carro e depois vc retira e passa para o baja apenas no botao a parte eletrica vc instala no carro para facilitar a retira vc apenas coloca a mangueira no bocal do tanquinho .
espero ter te ajudado
TROQUE O STRESS POR OUTRO, AUTOMODELISMO-RC HEHEHEHE
Pinotti
Mensagem por Pinotti »
Nossa. Não tenho nenhum problema com isso. Compro numa garrafa de coca-cola mesmo. O cara me acha a pessoa mais esquisita, porque peço para ele por 1 litro exatamente ... mas me vende normalmente ... rs.
buggyloco
Pinotti escreveu:Nossa. Não tenho nenhum problema com isso. Compro numa garrafa de coca-cola mesmo. O cara me acha a pessoa mais esquisita, porque peço para ele por 1 litro exatamente ... mas me vende normalmente ... rs.
como eu disse nem todos os podtos sao rigorosos com essa lei mas que existe existe por enquanto a lei nao serve pra todos mas como o amigo esta passando por uma situaçao q eu ja passei estou passando algumas dicas ,ok
Pinotti
buggyloco escreveu:
Beleza amigo. Eu sei que existe a lei, mas só fiz um comentario.
FlavioGP
Mensagem por FlavioGP »
Aqui onde moro nem em galão de Byron tão vendendo mais... Quero ver quando acabar o combustivel na pistão de algum nego...
Abraços!
Pinotti
A NBR não traz grandes mudanças. Seu principal objetivo é a transparência dos procedimentos adotados nos postos, assim como a redução de prejuízos ao meio ambiente, a garantia da segurança nas operações e a proteção de consumidores e funcionários. Mas há novidades.
Uma delas é a normatização do abastecimento de motocicletas, para o qual a NBR 15.594-1 formalizou procedimentos. Segundo ela, o abastecimento desse tipo de veículo deve ser feito sem pessoas sentadas, com vazão lenta, sem auxílio do funil e mantendo o contato entre o bico e o bocal durante o abastecimento.
A outra novidade é a proibição da venda de combustíveis em saquinhos ou em garrafas PET. Agora, a venda de combustível fora do tanque do veículo só pode ser feita utilizando-se recipientes metálicos ou não metálicos, rígidos, certificados e fabricados para este fim e que permitam o escoamento da eletricidade estática gerada durante o abastecimento. Os não metálicos devem ter capacidade máxima de 50 litros e atender aos regulamentos municipais, estaduais ou federais. O abastecimento deve acontecer com o recipiente fora do veículo e apoiado sobre o piso, sendo o bico embutido ao máximo possível dentro dele. Ainda segundo a norma, para evitar que aconteça transbordamento no caso de dilatação do produto, os recipientes devem ser abastecidos em até 95% de sua capacidade.
Sem gasolina não vamos ficar. É só providenciar um recipiente apropriado e pronto.
Abçs.
rasta_man
Mensagem por rasta_man »
Dica: seu carro tem reservatório de partida a frio? Se tiver é uma opção.. hehe
Voltar para “Escala 1/5”
