VENDO BATERIA LiPo VENOM LIPOWER 2S 7,4V 5000mha 50C
BATERIA LiPo VENOM LIPOWER 7,4V 5000mha 50C
PARA AUTOMODELOS 1/10
quantidade atual: 2 unidades
* As duas baterias estão NOVAS, não tem nem 5 cargas cada uma, comprei quando comprei um automodelo ON-ROAD, mas não usei muito, porque meu estilo é OFF-ROAD mesmo, entao estou vendendo tudo;
* Acompanha manual, cabo de conexão e 4 tipos diferentes de conectores;
* ESPECIFICAÇÕES:
Configuration: 2sp1
Wheight: 301g
Dimensions: 134x45x23,3mm
Charge rate: 1C (5.0A)
Continuos discharge: 50C (250A)
Min discharge per pack: 6.0v
Max burst rate 100C (500A)
Max volts per cell: 4,2v
Max volts per pack: 8,4v
Watt hours: 37W/h
Frete de graça para a Região Sul (PR,SC,RS) via PAC, ou caso preferir SEDEX pagarei 50% do valor do frete;
PARA OS MORADORES DE POA E GRANDE POA, PODE-SE COMBINAR UMA ENTREGA EM MÃOS (fornecerei meu endereço para retirada do produto);
Frete por conta do comprador para os demais estados;
LINKS DO MERCADO LIVRE:
dentro do ML: R$225,00 cada +frete
fora do ML: R$200,00 cada +frete
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ssimas-_JM
um abraço
* ESPECIFICAÇÕES:
Configuration: 2sp1
Wheight: 301g
Watt hours: 37W/h
um abraço
decio.pacheco
- Registrado em: 29 Nov 2009, 21:00
Re: VENDO BATERIA LiPo VENOM LIPOWER 2S 7,4V 5000mha 50C
Bom dia.Há algum erro no link do ML pois não abre.
decio.pacheco
um editor cortou o final do link...decio.pacheco escreveu:Bom dia.Há algum erro no link do ML pois não abre.
aqui esta arrumado:
- Manoeliot
- Registrado em: 25 Out 2008, 21:00
mp!
Carros: HIMOTO MEGA E8MTL 1:8 RTR BRUSHLESS / HIMOTO MEGAP MXT-2S 1:8 NITRO SH21
- Manoeliot
Pessoal estas foram negociadas junto com o carro!
Só aceita ai!
Só aceita ai!
- Manoeliot
Só aceita esta para que possa te qualificar!
E faça a qualificação para mim também !
Obrigado.
Obrigado.
