uma duvida sobre o servo
Ola meu servo quando eu encosto nas rodas dianteras ele faz um barulho tipo da uma tremida queria saber se isso é normal muito obrigado
- mach
Re: uma duvida sobre o servo
É ele tentando centralizar, normal...
Mas se ficar tremendo direto alguma coisa errada tem...
quando tento virar as rodas para algum dos lado ele faz um barrulho isso é normal Obrigado?????
- mach
Vc não vai conseguir virar forçando se o servo estiver ligado, se forçar pode quebrar as engrenagens\queimá-lo.
Todo servo faz um som característico de funcionamento, é normal.
- guilhermerlm
- Registrado em: 15 Out 2009, 22:00
[quote="mach"]Vc não vai conseguir virar forçando se o servo estiver ligado, se forçar pode quebrar as engrenagens\queimá-lo.
É isso aí!
É isso aí!
Ok quando o carro fica parado o servo da direçao fica fazendo um barulho intende.o que pode ser ???
- manomarcal
- Registrado em: 05 Jul 2010, 22:00
é normal ele vibrar um pouco cara, relaxa com isso, so se preocupe se o barulho for muito forte ou nao parar
