motor O.S max 30VG morre quando acelera
Pessoal tenho um inferno 777 com motor O.S mas 30 vg pipa jp3 nao consigo acertar esse motor quando acelero saindo de uma curva ele morre...esta saindo fumaça do escapamento ate o final da reta mas quando vo entra na curva e na hora da saida q acelero ele morre e a temperatura continua alta ...alguem pode ajudar? obrigado
- adelcios
- Registrado em: 12 Set 2006, 22:00
Re: motor O.S max 30VG morre quando acelera
hacker313 escreveu:Pessoal tenho um inferno 777 com motor O.S mas 30 vg pipa jp3 nao consigo acertar esse motor quando acelero saindo de uma curva ele morre...esta saindo fumaça do escapamento ate o final da reta mas quando vou entra na curva e na hora da saida q acelero ele morre e a temperatura continua alta ...alguem pode ajudar? obrigado
Ola amigo, primeiro qual combustivel esta usando ? Quantos tanques já usou ? qual a regulagem das agulhas ?
[Serpent 960FD ]
[Agora de JP ]
[M11 /Spektrum ]
[ERG-VZ]
[Agora de JP ]
[M11 /Spektrum ]
[ERG-VZ]
bom vamos lá
combustivel bayron 20%
agula baixa 2 voltas
agulha alta 3 voltas
o motor rodou quase um galao a compresao ta forte nao da pra roda o flywell na mao..
obrigado
obrigado
- adelcios
hacker313 escreveu:bom vamos lá
obrigado
Pela quantidade de combustviel já deveria ter amaciado, se ele esta morrendo ao acelerar verifique agulha de alta, pois com a redução na entrada de curva pode estar acumulando combustivel na parte alta do carburador, e quando vc acelera acaba morrendo.. verifique tambem a pressão do tamque de combustivel... Embora isso é muito referenciado em relação a " marcha lenta" ... vale a pena dar uma olhada.
[Serpent 960FD ]
[Agora de JP ]
[M11 /Spektrum ]
[ERG-VZ]
[Agora de JP ]
[M11 /Spektrum ]
[ERG-VZ]
Henrique100
- Registrado em: 17 Abr 2011, 22:00
o tamque ta com pressao normal ele veda e nao vaza...só nao entendi muito as regulagem das 2 agulhas de baixa sem ser a de alta...a agulha do tem na coifa do carburador e a outra com o parafuso pegueno...uma influencia no outra? qual seria a regulagem padrao delas? obrigado pela ajuda.
Se frear eu passo por cima e se me passar na reta eu choro.
