Velas para Baja 5b
Velas para Baja 5b
Pessoal, preciso do nome de algumas lojas para comprar velas para o Baja 5b. Posso colocar outra vela que não seja específica para ele, sendo 2T. Abraço !
Flávio Carvalho
- Brow-Foz
Re: Velas para Baja 5b
brow, boa noite, eu tenho um HPI e a vela é NGK, segundo o que já procurei, combina com as usadas em motoserra. Você irá com sua vela do automodelo à uma revendedora de motosseras Still e compare, o preço é bem barato aos vendidos nas casas de hobby.
MS FORA DE ESTRADA- FOZ
- renan_schuller
- Registrado em: 13 Fev 2011, 21:00
Tem em lojas da STIHL (motoserras)
Perguntei o preço de uma vela lá, e eles cobravão 30 reais.
=D
- renan_schuller
aproveitando o topico.
Dá alguma diferença no desempenho usar uma vela NGK??
=D
- Alysson_BH
- Registrado em: 20 Jul 2009, 22:00
Olá amigo, geralmente as velas que são vendidas em casa de motoserra dão. Mas deve-se levar a antiga, para conferência do diÂmetro, comprimento. O que acontece na maioria das vezes é alguem te indicar uma vela milímetros maior, mas aí que está o perigo, pois se for maior pode pegar na cabeça do pistão e trincar seu conjunto. Usa-se esta aqui:
NGK CMR7A vela. 10 milímetros, 3 / 8 ", 5 / 8" plug resistor. Abraço.
Amigos, coloquei uma vela de IRIDIUM da NGK, modelo CR8HIX, ficou perfeito ela é mais alta doque a original, eu tirei o protetor da vela e coloquei um mais alto da HPI.
fccoliveira
- Registrado em: 22 Dez 2014, 19:22
Ola amigos boa noite
sou novo aqui no forum e estava lendo sobre a vela do baja... recentemente comprei um baja 1/5 gostaria de aproveitar o topico para perguntar. As velas precisam de alguma regulagem? Normalmente as velas de nitro nao tem isso mas velas de motor 2t ou 4t tem uma altura especifica no lado que sai a faísca. Existem alguns kits de velas com varias "chapinhas" para medir essa altura. O meu baja veio comuma chapinha dessas porém a vela e muito mais alta que ela. Alguém ja mexeu nisso?
