E-firestorm Mamba Max 7700Kv é bom ??
Rmartins
Mensagem por Rmartins »
Eae pessoal gostaria de saber se é um auto é bom ?
Consegue atingir +- a velocidade de uma revinho com 2s ou 3s ???
e respeito sobre o combo dela é melhor do q o da e-firerstorm flux ?
Re: E-firestorm Mamba Max 7700Kv é bom ??
Na teoria: Se o motor da revinho é de 3800kv rodando a 3S, ele pode chegar até uns 43k rpm..
O motor Mamba 7700 com 2S chegaria a quase 58k rpm..
Mas precisa chegar os fatores de engrenamento (relação das engrenagens de pinhão/coroa até os diferenciais) e ver se na teoria esta configuração andaria mais..
Rmartins
certo !
Agr gostaria de saber se é um auto bom que com esse mamba max esquentaq mt com 3s ?
fabiokot
Registrado em: 24 Jun 2011, 22:00
Mensagem por fabiokot »
Acho o 7700 inadequado pro e-firestorm, melhor um mamba 4 polos abaixo de 5000kv ou então o combo dos traxxas vxl, que poderá usar até 3s, e anda muito.
7700kv num prozinho elétrico, esmilgalha.. Se colocar num OffRoad, deve torrar..
Rmartins
kkkk' então seria melhor n pegar com o combo de 7700kv ??
Quanto ele ser 4x2 n tem problema tenho um jato 3.3 e consigo pilotar normalmente tanto no asfalto quanto na terra !
Mas a questão de 7700kv deve andar que nem o jato ,ou mais descontrolavel ?
fabiokot
O problema não é ficar incontrolável, é que o 7700 é pra on road, pra off road precisa menos kv e mais torque. Mas isso vc compensa na relação alongada e possibilidade de usar 3s.
Rmartins
tipo mais esse motor então n é bom para off ? se eu usar em off ele vai dar algum problema ?
pedro-bz
Registrado em: 01 Mar 2010, 21:00
Mensagem por pedro-bz »
o 7700kv esquenta demais e come muita bateria, alem de nao ser recomendado o uso de 3s nele....
pega um motor ate uns 4800kv e poe 3s q vai voar rsrs
Rmartins
Rmartins
Pessoal acho que vou finalizar com o cara ,mais sobre o auto em si ,vou comprar sem motor 7700kv ,dps compro um motor 4800kv e boto 3s .Por favor me deem opinião
fabiokot
Pra 3s melhor um ate 4000 kv
Rmartins
cara peguei o auto com 7700 e com bateria de 2s !!
Se eu n me adaptar com esse motor coloco um de 4000
Obrigado a todos que me ajudaram
fabiokot
Então coloque ventilador duplo no motor e um pinhão bem pequeno pra não forçar ele.
Rmartins
Qual pinhão coloco para o de 4000kv ?
