Radio Kyosho Perfex - Como instalar um motor de dois polos
Blz pessoal.
Estou fazendo um Rock Crawler caseiro, e estou na dúvida de como instalar o Rádio Kyosho Perfex no motor que tenho, pois o motor tem apenas dois polos (+ e o -) e o no receptor saem três fios. Não sei como ligar. Preciso de mais alguma peça para fazer esta ligação?
Agradeço desde já qualquer ajuda.
Re: Radio Kyosho Perfex - Como instalar um motor de dois polos
Qual o Speed Control que vc vai usar?
Aí é que está, ninca mexi com eletricos, não sei o que usar.
Então dá uma lida de como é o funcionamento de um rádio, para que serve os 3 fios..
Valeu, e muito obrigado pela sutileza em suas resposta, não só comigo, mas com várias pessoas do forum. É deste tipo de apoio que o hobby precisa.
Valeu mais uma vez.
Valeu mais uma vez.
Fico feliz de te ajudar. É uma libertação muito boa quando a gente deixa de querer as coisas mastigadas e começa a procurar pelas respostas com os próprios pés..
Olha, procurei bastante e não achei nada. Se você não tem paciência para explicar, então não comente nada, valeu, ou você também é daqueles que comenta só para aumentar as suas mais de 6000 mensagens. Dê o exemplo e não crie conflitos no forum.
Descupe, não entendi sua agressividade..
Eu lhe mostrei o caminho das pedras..
Eu tenho paciencia de explicar, mas só não acho justo ter que escrever tudo novamente..
Da uma lida neste tópico então: http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=37136
Agora minha pergunta: Chegaste a pesquisar o que é um Speed Control?
Só você não entendeu. Se você parar para ler várias de sua respostas em outros tópicos, vai entender....mas... sua ultima resposta já me ajudou, obrigado. E vou continuar pesquisando, pois ainda estou com dúvidas. Tanto o motor de tração como o motor para virar as rodas são de dois polos. Fiz tudo com engrenagens velhas que tinha. Fiz duas caixas de redução, uma para a tração do carro e outra para colocar no lugar do servo de direção. Pelo que entendi então vou ter que usar dois Speed Control.
- mach
Qual o problema de se usar um servo para direção?!
Não há problemas, mas achei interessante construir o máximo de peças que desse, mas acho que vale mais a pena ($$$) comprar um servo, do que mais um ESC.mach escreveu:Qual o problema de se usar um servo para direção?!
para carro eletrico funcionar vai precisar de um speed control que é ligado no receptor e no motor ele que vai controlar a aceleração e o freio. na direção vc precisa apenas do servo ligado diretamente no receptor.
Valeu Boon, obrigado pela ajuda.
ah...
o Losi que comprei aí em sua loja para minha esposa já está quase amaciado. Ela está adorando. É um baita carro.
Abraço.
ah...
Abraço.
