TEMPERATURA MOTOR TOMAHAWK 18 PRO ?
martinivan
Registrado em: 01 Jul 2011, 22:00
Mensagem por martinivan »
Alguem poderia me dizer qual a temperatura ideal para o motor de meu tomahawk? ele é um tomahawk bx com motor 18 pro... eu ando com ele e a temperatura dele fica sempre em torno de 110 a 130 graus... ja tentei engordar a alta mais não resolve... é normal isso? oque devo fazer?
Re: TEMPERATURA MOTOR TOMAHAWK 18 PRO ?
Mensagem por rafael61333 »
Sim esta normal, derrepente vc de uma pequena engprdadinha na alta para que ele trabalhe no maximo em 120ºC.
fernandu3
Registrado em: 04 Fev 2010, 21:00
Mensagem por fernandu3 »
Você esta rodando com ele perto do máximo.
Já tive um motor desse, nunca tive problema com temperatura.
Nao precisa mexer na bolha etc dele.
Verifica se a agulha de baixa não está muito fechada também.
A agulha de baixa deve ser regula de gorda e ir fechando enquanto ganhar desempenho. Depois disso tem que parar de fechar.
Se fechar ela além do necessário, a temperatura do motor pode comecar a subir também, em geral, atrapalha o desempenho do motor.
martinivan
Vou tentar regular a agulha da baixa...
